  Rund um AutoCAD
  Kreisbogen mit Pfeil, wie??
Autor Thema:  Kreisbogen mit Pfeil, wie?? (897 mal gelesen)
KennyMcCormick
Sehen Sie sich das Profil von KennyMcCormick an!   Senden Sie eine Private Message an KennyMcCormick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyMcCormick
erstellt am: 10. Jun. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Kreisbogen mit einem Pfeil an einem Ende zeichnen. Leider weiß ich nicht wie ich das machen soll.
Kann mir bitte jemand helfen...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jun. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
mach einfach den Bogen in deiner gewüsnchten Länge (als Pfeilschwanz quasi) und dann noch einen zweiten Bogen der die Länge der Pfeilspitze hat. Beides verbindest du mittels _pedit. Dem einen Teil (also dem kürzeren) kannst du dann mittels _pedit und Vertice editieren unterschiedliche Breiten geben. Start: Pfeilspitze = 0; Ende: stumpfes Pfeilende: 1 oder was auch immer...
Grüsse
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 10. Jun. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer Polylinie mit Kreibogen aus unterschiedlicher Breiten
(als Option während Befehl Polylinie, nach startpunkt ein k für Kreisbogen eingeben; danach b für Breite z.B. Startbreite=5, Endbreite=0 usw..)
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
Auf so eine einfache Lösung muss man auch erstmal kommen. Klasse!
Grüße Lutz
Glück Auf!
KennyMcCormick
erstellt am: 11. Jun. 2006 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps. Funktioniert auch alles super.
Aber gibt es nicht eine Funktion, dass man das so hinbekommt, wie bei der Bemaßung? Also mit den gleichen Pfeilen?
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
Windows 7,
Mechanical 2010,2012,2013
Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
warum eigentlich alles so kompliziert?
Mach einfach eine Winkelbemaßung in der Größe des gewünschten Bogens, zur Not kannst Du über Eigenschaften einen Pfeil ausblenden und den Text kannst Du auch bearbeiten oder ganz entfernen.
KennyMcCormick
erstellt am: 18. Jun. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber bei der Winkelbemaßung sind ja noch die beiden Anschlaglinien an den Pfeilen. Ich bräuchte aber nur den Pfeil.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 18. Jun. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann blende doch die Hilfslinien auch mit aus.
Gruß, Carsten
KennyMcCormick
erstellt am: 23. Jun. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie kann ich die Linien ausblenden?
Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 23. Jun. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kenny,
Wähle die Bemassung aus und öffne dann das Eigenschaften-Fenster. Dort Kannst du unter Linien und Pfeile die Hilfslinien auf aus stellen.
Gruß, Carsten
KennyMcCormick
erstellt am: 24. Jun. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke für den Tipp. Funktioniert super!
