  Rund um AutoCAD
  Installation unter Vista
Autor Thema:  Installation unter Vista (1501 mal gelesen)
dietmarsiegele
Sehen Sie sich das Profil von dietmarsiegele an!   Senden Sie eine Private Message an dietmarsiegele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietmarsiegele
erstellt am: 10. Jun. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie manche von euch vielleicht wissen, gibt es seit gestern die offizielle Beta von Vista und ich hab die gleich ausprobiert. Jetzt hab ich das Problem, dass AutoCAD die Installation (sowohl 2006 als 2007) gleich am Anfang abbricht.
Bei dem Punkt wo einige Komponenten, wie das .Net-Framework installiert werden kommt eine Fehlermeldung und das ganze bricht ab (genauer gesagt beim Sprachpaket für das Framwork).
Hat da jemand Erfahrung oder hat das schon probiert? Oder kann man die Installation austricksen, dass es diese Komponenten (das Framework ist ja schon in aktueller Version oben) nicht installiert werden?
mfg Dietmar
dietmarsiegele
erstellt am: 10. Jun. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es jetzt soweit gebracht, dass die Installation geht (einfach die acad.msi direkt starten, dann wird die Installation des .Net-Frameworks übersprungen), aber jetzt ist das Problem dass eine Fehlermeldung über fehlende Berechtigungen kommt bei der Installation. Und beim Starten von ACAD stürzt es ab...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 10. Jun. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietmarsiegele 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du schon gesagt hast, es ist eine Beta-Version von Windows Vista. Bitte erwarte dir da nicht zu viel. Es gibt noch viele Fehler (was aber auch logisch ist). Ich selbst hab die Beta auch runtergeladen. Dein Problem kann entweder davon kommen, dass Vista Fehler hat, oder dass ACAD einfach nicht für Vista geschaffen ist (wie sollte es auch). War doch damals mit Windows XP das gleiche. Anfangs lief da so gut wie gar nix.
Markus
dietmarsiegele
erstellt am: 10. Jun. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liegt der Fehler aber eher bei ACAD als Vista...
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jun. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietmarsiegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dietmarsiegele:
Da kommt ein Programm nicht klar mit der Betaversion eines später erschienen Betriebssystems und das Programm ist schuld ???
Also AutoCAD ist zweifellos nicht fehlerfrei aber jetzt muss ich es mal in Schutz vor dir nehmen.
Gibs zu: du bist einfach etwas masochistisch veranlagt, wer sonst könnte auf die Idee kommen, so etwas zu tun?
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 10. Jun. 2006 editiert.]
dietmarsiegele
erstellt am: 10. Jun. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann doch die Schuld nicht auf Microsoft schieben *loool*
Wenn's Microsoft, Autodesk und Nemetschek nicht gäbe ... dann hätte ich keine Probleme *gg*
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietmarsiegele 10 Unities + Antwort hilfreich
aber aber ...
Der Computer hilft dir doch all die Probleme zu lösen...
... die du ohne Computer nicht hättest.
In diesem Sinne noch viel Spaß, und lass uns wissen wenn´s funktioniert.
mfg didi
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietmarsiegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Deaktiviere mal in der 'Systemsteuerung' User Account Control und installiere ACAD mal nochmal drüber falls noch vorhanden. Es müsste dann gehen. Liegt an den 'neuen' Sicherheitsfunktionen von M$.
MfG Proxy
dietmarsiegele
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mir ein Kollege heute auch schon den Tipp gegeben und es hat geklappt *gg*
Die acad.msi muss aber trotzdem manuell starten, über Autorun geht da nix..
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietmarsiegele 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp. Erst nach dem Deaktivieren der Benutzerkontensteuerung war es mir möglich AutoCAD 2008 zu installiern.
Daniel
