  Rund um AutoCAD
  Keine Tooltips mehr
Autor Thema:  Keine Tooltips mehr (821 mal gelesen)
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir einer von euch helfen, habe sonst überall erfolglos rumgefragt. Trotz Applikation und Mechanical, erhoffe ich mir aus diesem Forum hier den größten Erfolg. Folgende Situation:
Ich habe ACAD2007 Mechanical mit der Applikation ProSteel 3D neu installiert. In den Dialogboxen von ProSteel 3D werden normalerweise beim überfahren der Dialoge, Hilfetexte in Form von Quickinfos (Tooltips) angezeigt. Und das genau funktioniert bei mir nicht.
Die Quickinfos beim überfahren der Buttens funktioniert dagegen einwandfrei. Alle Optionen bezüglich Quickinfos sind eingeschaltet.
Es ist 100% sicher das es nicht an ProSteel liegt, denn auf anderen Rechnern funktioniert alles einwandfrei. Ebenso habe ich mich in ProSteel Foren informiert und natürlich kennt dieses Problem kein Mensch.
Auch an Mechanical kann es nicht liegen, denn ProStell läuft auch unter dem puren ACAD2007. Auch in dieser Kombination taucht das Problem (keine Tooltips in Dialogboxen) auf.
Ich vermute irgendwas in Richtung Windows oder, oder, oder... Wenn jemand irgend eine Idee hätte, würde ich mich sehr über eine Info freuen.
Vielen Dank
CAD Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Systemvariable "TOOLTIPS" wird von ProSteel nicht beeinflusst ?
Schau mal ob die wirklich auf 1 steht.
Grüsse
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die steht auf 1, hab's gerade noch mal geprüft. Trotzdem funktioniert es nicht.
Habt ihr weitere Ideen, vielen Dank vorab.
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 22. Jun. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilllllllfe,
es geht immer noch nicht mit meinen Tooltipps.  Hat denn keiner irgend eine Idee?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
ist nur Autocad betroffen, oder Windows allgmein?
Vielleicht hilft Dir der das hier weiter?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 22. Jun. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Idee,
leider steht der Eintrag auf 1 und trotzdem wird nur in ACAD in der oben beschriebenen Kombination kein Tool Tipp angezeigt.
Hat noch jemand einen Vorschlag? Würde mich sehr freuen.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Jun. 2006 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD-online,
hmmm, was ist mit DYNTOOLTIPS steht die Systemvariable auf 1?
Schau Dir mal mit dem Befehl ZEICHEINST die aktuellen Einstellungen Deiner Quickinfos an.
Eventuell noch die Systemvariable TOOLTIPMERGE.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank für eure Vorschläge. Aber leider hat keiner der Vorschläge den gewünschten Erfolg gebracht.
Was mich so stutzig macht, ist die Tatsache das die Tooltipps bei ACAD2006 Mech. mit ProSteel 3D funktionieren. Diese Kombination ist auf dem gleichen Rechner installiert.
Ich währe froh, wenn ich noch weitere Lösungsvorschläge erhalten würde.
CAD-online
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
die Tooltips gehn immer noch nicht.
Ich habe mitlerweile gehört, das es wohl noch 5 weitere Anwender geben soll, die auch WIN2000 drauf haben und bei denen das gleiche Problem besteht.
Aber noch mal gaaaanz deutlich: Alle anderen Tooltips also auch alle unter Windows funzen einwandfrei. Nur die in den ProSteel Dialogboxen nicht.
Vielen Dank wenn Ihr noch weiter Ideen hättet.
Grüße CAD online
