Thema: autocad 2005 (201 mal gelesen)
janamberg Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 08. Jun. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jun. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janamberg
Nein, maximal, kannst du dir mit etwas Erfahrung die Menüs "eindeutschen".. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Würde es nicht reichen einfach eine deutsche MNU-Datei zu laden. Der Inhalt der Menüs dürfte doch nicht unterschiedlich sein und die Funktionsaufrufe in der MNU sind ja eh in englisch. Gruss Frederik |
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janamberg
Hi Frederik, nein klappt nicht, denn in der deutschen MNU gibt es auch Befehlsaufrufe die nicht den englischen Befehl verwenden. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janamberg
... aber frag doch mal den ACAD-Händler Deines vertrauens, ob Du die Version nicht gegen eine deutsche tauschen kannst. Früher konnte man das bei Autodesk beantragen - Sprachwechsel - aber ich glaube die wollten da eine geringe "Geschenkgebühr" Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
