  Rund um AutoCAD
  Profil umstellen per Button
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profil umstellen per Button (433 mal gelesen)
Renderman
Sehen Sie sich das Profil von Renderman an!   Senden Sie eine Private Message an Renderman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renderman
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum!
Für verschiedene Autocad-externe Anwendungen benötige ich verschiedene Profile. Da ich ein fauler Mensch bin, würde ich gerne die Profile als Button in einen Werkzeugkasten "legen".
Geht das? Wenn ja, was für ein Befehl muss ich da hinterlegen?
Ralf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renderman 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht u.a. mit folgender Funktion:
(defun DT:PROFILE-AKTIV-SET ( PROFILNAME / PROFILES PNAMES)
  (setq PROFILES(vla-get-profiles(vla-get-preferences(vlax-get-Acad-Object))))
  (vla-GetAllProfileNames PROFILES 'PNAMES)
  (and(=(type PROFILNAME) 'STR)
      (member(strcase PROFILNAME)
            (mapcar '(lambda(X) (strcase X))(vlax-safearray->list PNAMES))
      (not(vl-catch-all-error-p
            (vl-catch-all-apply 'vla-put-ActiveProfile (list PROFILES PROFILNAME))
      (=(strcase PROFILNAME)
        (strcase(vla-get-activeprofile  PROFILES))
  - Thomas -
Renderman
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke schonmal. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal fragen:
Wie kriege ich das jetzt unter einen Buton gebaut?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renderman 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renderman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Original erstellt von Renderman:
lsp Laden wie oben beschrieben.
dann Button für jedes Profil anlegen mit z.B:
^C^C(DT:PROFILE-AKTIV-SET "<<VANILLA>>")
jeweils zwischen den "" den gewünschten Profilname, wie er in den Optionen steht.
Peter
