| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: BKS einstellen in ACAD 2004 und aufwaerts (196 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006
erstellt am: 08. Jun. 2006 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAD Gemeinde, hatte mal auf ACAD 2002 gearbeitet, und da konnte man sich ein BKS erzeugen, dies dann in einem Modell abspeichern und auch x-beliebig wieder einstellen zum skizzieren, aendern, etc. Bin jetzt mal vor ner 2004er Version gesessen, und konnte mir ein erzeugtes BKS nicht einstellen. Welchen Fehler mache ich da. Normalerweise müsste ich das doch "aktuell" setzen können, und schon müsste mir die Mattscheibe das Bauteil in die gewünschte Lage drehen, oder Hat sich da was geaendert vieleicht? Fuer ne Info tausend Dank im Voraus! Gruß, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
High, nur am BKS liegt es nicht. Dazu gehört auf jeden Fall noch die jeweileige Blickrichtung auf dieses BKS. Willst Du z.B. den Nullpunkt in der linken unteren Bildschirmecke haben, die x-Achse nach rechts und die y-Achse senkrecht aus dem Schreibtisch heraus, dann ist das die Draufsicht ->DRSICHT, egal in welchem BKS (es sei denn, Dein Monitor oder Du befänden sich in einer nicht unbedingt üblichen Position). Genau wie jedes BKS, kann man auch jede Ansicht abspeichern ->DDVIEW. Ob das BKS dann auch gleich zur Ansicht passt: ->UCSFOLLOW. Für mehr -> F1 ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (w/m/d) Architektur/ Innenarchitektur | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 08. Jun. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke J-SC, werde ich demnächst austesten, wenn sich wieder Gelegenheit bietet. Die Lage des jeweiligen BKS ist schon klar, da ich diese schon so vergebe, wie ich im Grunde im Anschluss daran skizzieren will. (Stand 2002, Lehrgang Mü.-). Ist schon eine Weile her. Für deine Hilfe zu den Befehlen schon mal verdiente 10 U`s. Gruß,
| Anzeige.:
