Thema: Eigene Befehle zu acad.pgp hinzufügen (226 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 06. Jun. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann man bei der acad.pgp eigene befehle hinzufügen?? also meine lsp datei mit "LH" ausführen?? Normalerweisse lade ich meine LSP so. ^C^C(load "u:/acad/lsp/xline.lsp");HOR; Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
Hi Moni, wenn Du Deine LISP automatisch laden lässt, brauchst Du sie nur noch mit HOR aufrufen. (evtl. Button basteln? Oder in ein Menü mit einbauen?) Siehe Menü Extras --> Anwendung im folgenden Dialogfenster Deine LISP dem Inhalt der Startgruppe hinzufügen... Die Startgruppe enthält eine Liste aller Anwendungen, die bei jedem Start von AutoCAD geladen werden. Man kannAnwendungsdateien aus der Dateiliste oder aus einer anderen Anwendung in die Startgruppe ziehen ... bzw im Fenster Startgruppe Hinzufügen. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 06. Jun. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi angelika Das heisst also das ich nicht die pgp datei ändern kann so das es die lsp kennt, sondern ich die datei in die Startgruppe hinzufügen muss. Na ja dann mach ich halt so Besten Dank Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MonikaB
Hi, naja, die PGP enthält die AutoCAD Befehle. Man kann auch darüber einen Befehl definieren, der einen externen Befehl ausführt - siehe AutoCAD-Hilfe Definieren eines Befehls zum Starten der Anwendung. Aber einfacher ist den in der LISP definierten Befehl zu verwenden, indem Du einfach die LISP lädst, dann ist der Befehl verfügbar... und das ist er immer, wenn die LISP bei AutoCAD-Start schon automatisch geladen ist. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
