| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Datenbank Anbindung (315 mal gelesen)
Blumenschein Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 05. Jun. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis jetzt dachte ich immer eine Daten Link wäre unter WindowsXp sehr einfach anzulegen: Ich gehe in den Ordern DataLink von Autocad 2004, klicke rechts und kann dann eine neue Datalink.udl Datei anlegen! Leider klappt das aber nicht! Was genau mache ich falsch? Vielen Dank, -- Blume Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Jun. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenschein
Hi, hast du dir schon mal das Kapitel "data links" in deiner AutoCAD-Hilfe durchgelesen ? Zitat:
In AutoCAD 2004, the default location of your data links files has changed. To find the new location of your data links files Do one of the following: For Windows XP. On the Start menu (Windows), click All Programs Autodesk AutoCAD 2004. For Windows 2000 or Windows NT 4.0. On the Start menu (Windows), click Programs Autodesk AutoCAD 2004 AutoCAD 2004. On the Tools menu, click Options. In the Options dialog box, click the Files tab. On the Files tab, click the plus sign (+) to the left of Data Sources Location. Under Data Sources Location, click the path name to view the location of your data links files. Note: The changes you make do not take effect until you restart the program.
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, tatsächlich bin ich den Hinweisen von Autocad bereits gefolgt, doch leider erfolglos! Ob ich jemals eine Datenbankanbindung schaffen werde? Vielen Dank schon Mal im Vorraus für jede Hilfe, Gruß, -- Blume Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
