  Rund um AutoCAD
  Internal Fenster
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Internal Fenster (551 mal gelesen)
grantin
Sehen Sie sich das Profil von grantin an!   Senden Sie eine Private Message an grantin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grantin
erstellt am: 05. Jun. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit Autocad 2007.
Ich brauche Unterstützung für interne Fenster. Das heisst, ich klicke auf einem Linie, dann zeigt Autocad mir ein Fenster, in dem kann ich manch Eigenschaften von diesem Linie einfügen (aber die Eingenschaften sind von mir definierte Eigenschaften) und speichern.  Irgendwann möchte ich auf die Linie nochmal klicken, und die vorher gegebene Eigenschaften sehen und nochmal bearbeiten können. Kann man das in Autocad machen? und wie?
Danke im Voraus!
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grantin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, das das Eigenschaftsfenster das ist, was du suchst.
Falls du es noch nicht auf dem Bildschirm hast kannst du es mit STRG +1 ein- und ausblenden. Wenn du ein Objekt (Linie oder so) anklickst, werden dir die Eigenschaften in diesem Fenster angezeigt. Da kannst du dann auch die Eigenschaften ändern.
Gruß, Carsten
grantin
erstellt am: 05. Jun. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht wirklich! Eigenschaftenfenster zeigt die bei System-definierte Eigenschaften wie color, layer usw. Aber ich will meine eigene Eigenschaften definieren, und Werte eingeben. Aber wie weiss ich nicht.
Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 05. Jun. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grantin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du dich mit 'ner Programmierung auseinandersetzen.
Such Mal im Lisp oder VBA-Forum nach XDATA. Das sollte eigentlich das sein, was du willst.
Gruß, Carsten
FAQ
Sehen Sie sich das Profil von FAQ an!   Senden Sie eine Private Message an FAQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAQ
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grantin 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder AutodeskMap verwenden. Da würde so etwas auch gehen.
Was willst Du denn genau machen?
