  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Kanten und Objekte gestrichelt bzw andersfarbig anzeigen ?!
Autor Thema:  Verdeckte Kanten und Objekte gestrichelt bzw andersfarbig anzeigen ?! (6871 mal gelesen)
Falko81
Sehen Sie sich das Profil von Falko81 an!   Senden Sie eine Private Message an Falko81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko81
erstellt am: 02. Jun. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite momentan mit Autocad 2007 Mechanical.
Nun möchte ich mehrere 3D Teile bauen und diese sollen auch hinter anderen 3D objekten sichtbar sein aber nicht mit Volllinien.
1. Frage:  Wenn ich zwei 3D Objekte habe wie verdecke ich das hintere objekt so, dass es gestrichelt und andersfarbig wird ?
2. Frage:  Wenn ich einen Shaft ( Wellengenerator mache) Also einen 3D Zylinder mit innen Bohrung (Innenzylinderloch) . Wie zeigt man dort die innen Bohrung gestrichelt und andersfarbig an?
Momentan ist es leider so, dass er Alles in der selben Liniendicke und duchgezogen zeichnet.. egal ob das Objekt dahinter is oder nich.. was muss ich einstellen ? Bzw nach was muss ich in der Hilfe suchen ? :P untrer "verdecken" find ich nix Brachbares
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 02. Jun. 2006 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
Erst einmal Willkomen im Forum.
Schau Mal in den Optionen beim Karteireiter "Benutzereinstellungen" nach.
Dort gibt es eine Schaltfläche "Einstellungen für verdeckte Linien...".
In diesem Menü kannst du alles einstellen (Farbe Linientyp usw.).
Zur Info:
Es gibt hier auch ein Mechanical-Forum.
Ich habe hier nur die 2006er, aber ich denke da hat sich zum 2007er nichts geändert.
Gruß, Carsten
Falko81
erstellt am: 02. Jun. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmpf is ja klar in Autodesk 2007 is es nicht drinn :P
Hab mir das mal bei 2006 angeschaut da hzats wunderbar gefunzt
Aber da ich jetzt gerne mit 3D Normteilen arbeiten möchte, währe es für mich idealer wenn ich das auch in Autodesk 2007 kann.
Weiß jemand wo die dieses Menü hingepackt haben ?
Falko81
erstellt am: 02. Jun. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab snu halbwegs selber herrausgefunden.
Unter: Ansicht-> Visuelle Stile-> Manager für visuelle Stile
Kan man die Kanten für einen beliebigen ansichtsstil anschalten.
Bei Verdunkelte Kanten... die muss man auf Sichtbar stellen und die Farbe kann man sich auch aussuchen und auch die Linienart.
Dies geht auch wunderbar.. Nur leider (bin ja pingelig ^^) zeigt er nich alles verdeckte an.
z.B. ein Hohlzylinder dort werden die beiden äußeren Kreisflächen gestrichelt gezeigt(wenn sie verdeckt sind) aber leider nicht die innen Fläche.. Sprich die verbindung von der Öffnung bis zum Zylinderboden wird nicht gezeigt
Falls da jemand weiter weiß bitte melden. Aber sonst bin ich erstmal zufrieden
