  Rund um AutoCAD
  Befehl nicht wiederholen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl nicht wiederholen (513 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Weiß jemand von euch, eine Möglichkeit, dass Autocad bestimmte Befehle (irgentwie vordefiniert) NICHT wiederholt, wenn man nochmals enter oder leertaste drückt?
Bsp: mit einem befehl stelle ich den aktiven Layer um. nun will ich auf diesem genau das gleiche machen, wie auf dem zuvor aktiven layer und NICHT mit leertaste wieder einen anderen layer aktiv machen.
alles klar?
in autocad selbst ist mir nichts bekannt, dass man das einstellen könnte, welche befehle NICHT wiederholt werden sollen. Vielleicht mit einem lisp oder in VBA?
Gruß und "have fun"
schickt/wünscht Stephan
"Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask."
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt bestimmte Befehle, die wenn man Sie aus dem Werkzeugkasten oder aus Abrollmenüs wählt schon vordefinierte Optionen besitzen (z.B. über Macros), wenn man aber die ENTER-Taste drückt, wird nur der "Standardbefehl" aufgerufen, die Optionen werden dabei nicht mit geholt... daher können dann solche Dinge auftreten...
Da müßte man jetzt wissen: ACAD-Version nehme ich an 2004? wie im Profil steht und welcher Befehl um das zu testen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
autocart
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seufz, erkläre ich wirklich so schlecht?
danke für die antwort (schreibarbeit).
Ich will ABSICHTLICH bestimmte definierte Befehle (zB _ai_molc) NICHT wiederholt haben, wenn ich danach Leertaste drücke.
Um eventuelle vordefinierte Optionen in Makros geht es mir gar nicht.
Gruß und "have fun"
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich ein (c:ai_molc) verwenden und wenn es ein Befehl ist, der nicht in Lisp geschrieben wurde würde ein (command ... helfen.
Z.B: (command "-layer" "setzen" "0" "")
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
autocart
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juhuuu!
Danke Torsten!
Du hast mich verstanden und eine gute Idee gehabt, die FUNKTIONIERT!!
10 U's
Gruß und "have fun"
autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tschuldigung leute,
jetzt hätt ich noch ein spezial-problem, das dem obigen SEHR ÄHNLICH ist.
Mein Spaceball 2003 schreibt mir bei Betätigung immer den Befehl 'magellan in die Befehlszeile. Dieser Befehl (wenn nicht tatsächlich transparent ausgeführt) wird leider bei Leertaste auch wiederholt. Und leider komm ich auch nicht mit (command... oder (c:... weiter, da der Aufruf anscheinend im arx-plugin steht.
Hat jemand eine Idee, wie ich die wiederholung bei Leertaste hier ebenfalls unterdrücken kann? Danke für alle Ideen.
Gruß und "have fun"
