  Rund um AutoCAD
  Import von Drawbase Dateien ?
Autor Thema:  Import von Drawbase Dateien ? (937 mal gelesen)
Ingrid M
Technische Zeichnerin (Bahn)
Sehen Sie sich das Profil von Ingrid M an!   Senden Sie eine Private Message an Ingrid M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingrid M
Windows 7 32bit
ACAD 2010
Ocè Zeichnungsarchiv u. Pubisher
erstellt am: 01. Jun. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müsste einige Zeichnungen welche unter Drawbase erstellt worden sind weiterbearbeiten.
Giebt es eine Möglichkeit unter Drawbase (6.0) erstellte Dateien in Autocad (2006) zu importieren. bzw diese zu konvertieren ?
Danke Ingrid
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
XP Home ACAD 2004, ACAD 2007, Office 2003, RAM 1 GB, Prozessor AMD Athlon 64 x 2 Dual Core 3800+
erstellt am: 01. Jun. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingrid M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingrid
Kann dein Drawbase "DXF" Ausgeben dann erzeuge eine DXF-Datei und füge sie in ACAD ein und du bist dein Problem los.
Niggemann
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 02. Jun. 2006 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingrid M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingrid,
Soweit ich weiß, dibt es keinen Converter um Drawbase-Dateien ins Autocad-DWG-Format zu wandeln. Du musst den Umweg über das Exportieren bei Drawbase gehen (Entweder als DXF oder DWG exportieren).
Diese kannst du dann in AutoCAD einlesen.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 02. Jun. 2006 editiert.]
Ingrid M
Windows 7 32bit
ACAD 2010
erstellt am: 03. Jun. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das große Problem dabei ist das ich kein Drawbase habe. Die Dateien wurden auf einem Fremdrechner erstellt und archiviert. Einige (leider nicht alle) der Dateien wurden aus Drawbase in ACAD .dwg Dateien exportiert, und selbst die sind fehlerhaft.
Danke trotzdem !
Inge
Carsten1210
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingrid M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingrid,
Wenn es nicht all zu viele Zeichnungen sind, könnte ich sie dir umwandeln.
Gruß, Carsten
