  Rund um AutoCAD
  Autocad+Datenbank
Autor Thema:  Autocad+Datenbank (330 mal gelesen)
Blumenschein
Sehen Sie sich das Profil von Blumenschein an!   Senden Sie eine Private Message an Blumenschein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blumenschein
erstellt am: 01. Jun. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad + Excel
gerne würde ich Autocad an eine Datenbank anbinden, sprich die Infos bestimmter Attribute sollen als eine CDF Datei in Excel oder ähnliches integriert werden! Folgende Dateischablone habe ich dafür im Editor angelegt:
T-Nummer C005000
T-Stärke C007000
T-Feuer C010000
T-Mat C015000
T-Aufbau C015000
Leider findet Autcad bei dieser Schablone keinen Ausgabesatz, dabei sind 16 vorhanden.
Was genau mache falsch, wie wichtig sind groß- & klein- Schreibung? Wo können sich sonst noch Fehler verstecken?
Vielen Dank für jede Hilfe,
Blume
Ps.: Leider kann ich keinen Plan anhängen, vielleicht helfen mir allgemeine Beiträge aber auch schon weiter...
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 01. Jun. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blumenschein 10 Unities + Antwort hilfreich
High, glaube mich zu erinnern, dass nur Großbuchstaben und maximal der Unterstrich zulässig waren, auch keine Umlaute.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Blumenschein
erstellt am: 03. Jun. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juchhuuuu,
es hat geklappt,vielen Dank!!!!!
