  Rund um AutoCAD
  Steuerungsleisten fehlen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steuerungsleisten fehlen (400 mal gelesen)
aug4732
Arbeitsvorbereiter/Tischlerei
Sehen Sie sich das Profil von aug4732 an!   Senden Sie eine Private Message an aug4732  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aug4732
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ACAD2007 und es sind aus mir nicht erklärbaren Grund im Befehlsnavigator keine Steuerungsleisten mehr vorhanden. (Rechte Maustaste auf Befehlsnavigator – „Steuerungsleisten >“  …….?)
Kann mir jemand sagen wie ich sie wieder aktivieren kann.
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aug4732 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das Problem auch mal.
Meine Lösung war dann, ich ließ das Autocad reparieren und alles war wieder in Ordnung!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
aug4732
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad1985 danke für deine Antwort.
Ich habe folgendes gemacht:
Software/Acad2007 ändern/Acad2007 neu od. reparieren/Fehler im Acad2007 beheben/Acad2007 wurde erfolgreich installiert/ PC neu gestartet – Die Steuerungsleisten fehlen noch immer!??
Was kann ich noch machen?
aug4732
ACAD 2010 DE
ACAD LT 2010
WIN XP Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte keine Zeit zum probieren und habe das Problem noch immer.
Im Explorer habe ich nach "Dashbord" suchen lassen und die Dateien mit einem anderen PC verglichen -> alles vorhanden!?
Soll ich Acad2007 neu installieren? Muss dann neu Regristriert werden?
Bitte noch einmal um Hilfe.
Gruß Günter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aug4732 10 Unities + Antwort hilfreich
...komisch.
also Reparaturinstallation hat nichts gebracht?!
Du kannst versuchen ACAD deinstallieren und dann neu installieren.
Den Autorisierungscode den Du bekommen hast müßtest Du weiterverwenden können, wenn Du auf dem gleichen Rechner neu installierst. (Habe 2007 noch nicht auf das Verhalten diesbezüglich getestet, aber alle Vorgänger war es möglich)
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
aug4732
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Nach Neuinstallation war alles wieder OK.
Gruß Günter
aug4732
ACAD 2010 DE
ACAD LT 2010
WIN XP Prof.
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
habe meine Systemangaben unter "Profil" breits vor ein paar Tagen geändert und es erscheinen immer noch die Alten in der linken Spalte?
Gruß Günter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aug4732 10 Unities + Antwort hilfreich
