  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsfenster auf zwei Bildschirmen?
Autor Thema:  Zeichnungsfenster auf zwei Bildschirmen? (7812 mal gelesen)
Cadnow
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadnow an!   Senden Sie eine Private Message an Cadnow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadnow
AutoCAD 2011, Windows7
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal,
Gibt es die Möglichkeit bei Autocad auf zwei Bildschirmen zu arbeiten?
Ich möchte z.B. mit zwei Zeichnugen gleichzeitig arbeiten kann aber das eine Zeichnungsfenster nicht in den anderen Bildschirm rüberziehen!
Mit den Werkzeugleisten geht das schon!
Wie stelle ich das ein?
MFG der Cadnow
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadnow 10 Unities + Antwort hilfreich
starte doch ACAD ein 2. Mal
  - Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadnow 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen der Grafikkarte sind dafür zuständig. Einfach einstellen oder uns genau sagen welche Grafikkarte und welchen Treiber du hast.
MfG Proxy
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadnow 10 Unities + Antwort hilfreich
"Verkleinere" Dein ACAD Fenster, so dass Du es per Hnd über beide Bildschirme ziehen kannst. Wie gut das funktioniert und wie sich die Fensterpositions gemerkt wird, hängt auch mit von der Graka ab.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadnow 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht wie CADmium schon sagt nur mit 2 verschiedenen AutoCAD-Sitzungen.
Der Zeichenbereich lässt sich auch bei mehreren geöffneten Zeichnungen nur innerhalb des aktiven AutoCAD's verschieben, nicht raus auf den anderen Schirm.
Oder Du kannst noch das Programmfenster selber über beide Schirme ziehen (erst verkleinern und dann entsprechend an den Rändern ziehen...) um keine Einstellungen im Treiber ändern zu müssen
Dann die beiden Zeichnungen nebeneinander anordnen, eventuell mit ziehen auf die entsprechenden Bildschirme nachkorrigieren.
Das mache ich manchmal so, wenn ich viele Programme nebeneinander laufen hab und keine 2. ACAD-Sitzung brauchen kann
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
