  Rund um AutoCAD
  Bemaßen im Layout
Autor Thema:  Bemaßen im Layout (340 mal gelesen)
Knollibolli
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Knollibolli an!   Senden Sie eine Private Message an Knollibolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knollibolli
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war gerade schon bei einem etwas erfahreneren ACAD-Kollegen, doch der konnte mir so auch nicht auf die Sprünge helfen und verwies mich auf dies Forum.
Ich habe mir eine Zeichnung aus CADRA nach ACAD2006 herübergezogen. So weit, so gut. Diese muß ich jetzt neu bemaßen, möchte dies gerne im Layout tun, ist ja auch ein wenig sinnvoller. So, und nun das Problem! Die Bemaßung ist natürlich um den Maßstabsfaktor des Ansichtsfensters zu klein. Ja, assoziative Bemaßung ist angehakt. Wo muß ich evtl. noch ein Häkchen oder ähnliches machen?
Ich hoffe, daß ich das Problem genug beschrieben habe, wenn nicht, gebe ich natürlich weitere Infos gerne heraus.
Vielen Dank,
Olli
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knollibolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
Bemaßung im Layout, da gabe es hier auch schon heiße Diskussionen mit starken Pro und Contra.
Nun zu Deiner eigentlichen Frage. Lege Dir einen eigenen Bemaßungsstil an und ändere bei den "Primäreinheiten" den Skalierfaktor entsprechend DeinemMaßstabsfaktor.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Knollibolli
Elektroingenieur
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ja, daß habe ich gesehen bzw. schon gelesen.
Nun habe ich das Glück, daß ich nur ein Layout bzw. Ansichtsfenster  bemaßen muß. Wenn ich allerdings mehrere bemaßen müßte, mit verschiedenen Maßstäben, müßte ich also jedesmal einen neuen Bemaßungsstil einrichten?
Vielen Dank auch noch für Deine Antwort.
Olli
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knollibolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, macht sich zumindest besser. Bin in Bemaßungen nicht so bewandert. Du könnest auch nach dem bemaßen die Bemaßungen markieren und im Eigenschaftenfenster eine andere Skalierung zuweisen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knollibolli 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle DIMASSOC auf 2, dann sollte es wie gewünscht funktionieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Knollibolli
Elektroingenieur
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das ist es ja, DIMASSOC steht auf 2!
Aber ist das nicht das gleiche, als wenn ich den Haken in den Benutzereinstellungen setze, wie ich schon oben geschrieben habe?
Olli
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knollibolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird denn die Bemaßung im Layout erstellt, oder im Ansichtsfenster?
Im Layout sollte der TextWERT der Bemaßung die Modellbereichslänge anzeigen (wenn DIMASSO = 2 und DIMFLAC auf 1 = Längenskalierung = 1).
Die Texthöhe der Bemaßung ergibt sich dann aus dem Produkt von Texthöhe und globalen Skalierfaktor (normalerweise 1) im aktuellen Bemaßungsstil.
Soll die Bemaßung (Textgröße usw. nicht der Textwert!) im Modellbereich (bei aktivem Layoutansichtsfenster) erstellt werden, und die Bemaßung mit dem Ansichtsfenstermaßstab skaliert werden, muß BEMSTIL->Einpassen->Bemaßung mit Layout skalieren aktiviert werden.
Udo Hübner
Knollibolli
Elektroingenieur
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ist es nicht so, daß, wenn ich im Ansichtsfenster bemaße, ich praktisch im Modell bin? Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Bin der Meinung, daß ich im Layout bemaßt habe. Mit den Textgrößen habe ich auch keine Probleme, wobei ich das Gefühl habe, daß die Probleme eher vom Konvertieren kamen. Ich habe die Zeichnung jetzt einfach noch mal nach- bzw. übergezeichnet und jetzt klappt auch die Bemaßung im Layout einwandfrei.
Trotzdem auch Dir vielen Dank,
Olli
