  Rund um AutoCAD
  Digitalisiertisch
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Digitalisiertisch (1302 mal gelesen)
Gotti
Sehen Sie sich das Profil von Gotti an!   Senden Sie eine Private Message an Gotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotti
P2000 1GB Autocad 2000/Map4
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einen alten Digitalisiertisch Aristogrid GRP 0813 und möchten diesen unter Win2000 wieder aktivieren.
Ich habe den Rechner mit einer DOS-Diskette hochgefahren und das Diagnoseprogramm ardi.exe gestartet. Aus den verschiedene Zuständen der Leuchtdioden am Eingabegerät, je nach dem was das diagnoseprogramm gerade macht schließe ich daß ich Verbindung zum Tisch habe.
Unter Win 2000 tut sich im Tablettmanager jedoch rein gar nichts, und auch im Autocad hab ich keine Verbindung.
Wer weiß wo da der Fehler liegen könnte?
Besten Dank und schöne Grüße!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mal bei den Aristos schlau machen? Du brauchst passende Treiber ...
Google ?
oder mal da schauen
Digitizer FAQs
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Gotti
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Den Treiber hab ich eigentlich von diesen Seiten heruntergeladen und diese FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) hab ich auch schon x-Mal durchgekaut. Hat mir aber nicht wirklich geholfen. Trotzdem Dankeschön und schöne Grüße!
