  Rund um AutoCAD
  Kein Drehen vom Fang in ADT/ACAD 2007 möglich? Bug oder Feature?
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Kein Drehen vom Fang in ADT/ACAD 2007 möglich? Bug oder Feature? (265 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Im ADT/ACAD 2007 gibt es keine Möglichkeit den Fang zu drehen.
wenn ich Fang auf der Befehlszeile aufrufe bekomme ich nur folgende Möglichkeiten:
[Ein/Aus/ASpekt/Stil/Typ] <10.000>:
da ist kein Drehen!
Nicht das ich das selbst oft verwende, aber wir haben einen Plan vom Geometer bekommen wo das eingestellt war. Ich konnte das nur umstellen indem ich den Plan im ADT 3.3 geöffet habe und dort über den Befehl Fang den Drehwinkel auf 0 gestellt habe.
In der Hilfe vom ADT 2007 wird aber noch von der Option Drehen gesprochen
Hab ich da zwischen ADT 3.3 und ADT 2007 was versäumt?
Bezüglich Fang mein ich - sonst weis ich eh dass ich was versäumt habe
ciao markus
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
ciao markus
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal
1230 Wien
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, 2. Versuch:
im ADT 2005 ist es noch da.
Befehl: fang
Fangwert angeben oder [Ein/AUs/ASpekt/Drehen/Stil/Typ] <1.0000>:
EDIT: hast du D mal ausprobiert? Auch wenn es nicht aufgeführt wird? Wäre ja nicht das erste, dass man riechen können muss...
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
"Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!"
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 31. Mai. 2006 editiert.]
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab ich vergessen zu schreiben. Ich hab natürlich ausprobiert ob er trotzdem d für drehen nimmt - tut er aber nicht...
ciao markus
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal
1230 Wien
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab leider grad kein 07er zur Hand und kann erst später nachsehen, aber: gibt es die Systemvariable snapang noch?
Dort müßte man den Winkel auf null stellen können.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
Wenn ich es richtig verstanden habe, willst Du den Fangwinkel drehen, stimmts?
Das funktioniert mit SNAPANG und dann den Winkel eingeben!
LG,
Wolfgang
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau nach dieser Variablen hab ich gesucht - danke euch - tja wenn man das sonst nie braucht... Irgendwie hätte Autodesk beim Hilfeeintrag vom Fang das dazu anmerken können wenns schon nicht über den Befehl Fang geht..
ciao markus
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
1230 Wien
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das war es!
Tja wenn man diese sysvar sonst nicht braucht.
Autodesk hätte dazu aber in der Hilfe auch einen Vermerk machen können...
Aber dass im Befehlsaufruf trotzdem die Option drehen fehlt, ist auch nicht in Ordnung....
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
