  Rund um AutoCAD
  FlexLM Lizenz freigeben
Autor Thema:  FlexLM Lizenz freigeben (3032 mal gelesen)
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Eine Frage zum aktuellen FlexLM von AutoCAD 2007. Lässt sich einstellen, dass nach einger gewissen inaktiven Zeit eines Anwenders automatisch die Lizenz wieder zurückgenommen wird? Wenn ja, wird das per Meldung dem User bekanntgegeben sodass er möglicherweise reagieren kann mit Speichern, etc.?
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der adsk_nlg.pdf CD-ROM-Laufwerk\Bin\acadFeui\docs
Einrichten der Lizenz-Zeitsperre
Die Lizenz-Zeitsperre wird in der Optionsdatei festgelegt, um zu bestimmen, wie lange eine Produktsitzung inaktiv sein darf, bevor die Lizenz vom Lizenzserver zurückgenommen wird. Wenn Sie dieses Flag in der Optionsdatei festlegen, wird eine Benutzerlizenz vom Lizenzserver zurückgenommen, wenn das Produkt auf der Arbeitsstation länger als die festgelegte Zeitsperre inaktiv ist.
Wenn aufgrund der Zeitsperre eine Benutzerlizenz abläuft, versucht das
Programm, eine neue Lizenz abzurufen, sobald der Benutzer das Produkt erneut verwendet. Wenn keine Lizenz verfügbar ist, kann der Benutzer seine Arbeit speichern, bevor das Programm geschlossen wird.
So legen Sie Parameter für die Lizenz-Zeitsperre fest
- Geben Sie in der Optionsdatei die folgende Syntax in einer separaten Zeile
ein (achten Sie bei TIMEOUT auf die Großschreibung):
TIMEOUT-Funktionscode n In der TIMEOUT-Syntax ist “Funktionscode” der Name des Produkts (wie in der Zeile INCREMENT in der Lizenzdatei aufgeführt) und “n” die Zeit in Sekunden, bevor eine inaktive Lizenz vom Lizenzserver zurückgenommen wird. Die Syntax TIMEOUT Autodesk_f1 7200 bedeutet beispielsweise, dass für das Produkt Autodesk_f1 die Lizenz-Zeitsperre auf 7200 Sekunden bzw. zwei Stunden festgelegt ist. Weitere Informationen über die Verwendung der Lizenz-Zeitsperrenfunktion erhalten Sie in der FLEXlm-Dokumentation im Ordner Programme\Autodesk Network License Manager\Docs\FlexUser.
Ansonsten wäre es auch mit einem Lisp 'Reactor' auch reaisierbar ... der Aufwand wäre jedoch sehr hoch und möglicherweise fehlerhaft.
MfG Proxy
Cadworx
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das Richtige, vielen Dank an Dich.
CADworx
Ruven
IT-Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Ruven an!   Senden Sie eine Private Message an Ruven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruven
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß jemand ob die Option "TIMEOUT" auch mit "AutoCAD Mechanical 2006" und FlexLM 10.8 funktioniert? Kann jemand ein Beispiel machen, wie ich die Option in das Lizenzfile einbinde (an welcher stelle, etc...)
Ich habe auch das Problem das die AutoCAD Lizenzen nicht mehr automatisch freigegeben werden.
VIELEN DANK !!!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema hatten 'mer schon ausführlich hier.
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 18. Feb. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ältere AutoCAD-Versionen kann man auch LogOff benutzen - siehe: http://www.xanadu.cz/logoff
V.Michl
