  Rund um AutoCAD
  Eingegebene Werte Angezeigte Werte
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingegebene Werte Angezeigte Werte (190 mal gelesen)
minimalniemand
Student (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von minimalniemand an!   Senden Sie eine Private Message an minimalniemand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minimalniemand
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ziemlicher AutoCAD - Einsteiger. Hab im Studium  die Benutzung gelernt aber nur sehr rudimentär (Elektrotechniker brauchen das wohl nicht so oft ...).
Ich habe eine Frage, die warscheinlich total lächerlich ist: Wie ändere ich das Verhältnis der eingegebenen Werte zu denen die angezeigt werden - sprich: Auf meiner Vorlage will ich einen Kreis zeichnen, Durchmesser 130mm. Ich gebe 130mm ein, aber der Kreis ist viel zu groß. Ich will also einen Massstab angeben (wie bei Bemaßungsstil) um dann 130 eingeben zu können, aber nur 1/4 davon wird gezeichnet ... war das einigermaßen verständlich?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minimalniemand 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz dhinter gestiegen, was Du möchtest, bin ich noch nicht. Vorallem mit dem 1/4.  ACAD arbeitet ja eigentlich Einheitenlos. Es gibt nur die sogenannten Zeicheneinheiten. Wie Du nun so eine Eiheit definierst (m, cm, mm), ist Dir überlassen. Den Maßstab zum Plotten legst Du erst am ende fest. Und wenn Dir Dein Kreis zu groß ist, dann zoome doch einfach ein bißchen weg.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minimalniemand 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich es verstanden habe hast Du eine Vorlage, z.B. Formblatt, geladen und willst nun dort hinein etwas zeichnen. Dies entspricht ja der Arbeitsweise am Zeichenbrett.
Mit einem CAD-Programm arbeitet man aber anders herum. Zuerst die Objekte und dann das Formblatt (im Modell- oder Layoutbereich) einfügen.
Bestehst Du aber auf Deine Arbeitsweise, musst Du halt den Maßstab bei allen zu zeichnenden Objekten berücksichtigen.
Hier findest Du ein paar Arbeitsweisen mit AutoCAD.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
minimalniemand
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war das Problem. Aber ich hab mittlerweile einfach das Formblatt entsprechend skaliert =)
Danke für die Hilfe!
