 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: erfahrungen mit xref-anpassungen (315 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! in mehreren tauschend zeichnungen sind die xref-pfadangaben anzupassen - am besten in relative pfade. hat einer von euch schon erfahrungen hierüber gesammelt? ich vermute mal das die sache mit scripten aufgrund von verschiedenen verzeichnisebenen und aufgrund der hohen stückzahl schwierig sein wird (jedesmal wieder autocad starten). gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, vielen Dank für Deine Antwort - aber bei mehreren tausend Zeichnungen wird das wohl etwas problematisch. Der Referenzmanager läßt nur die Auswahl von DWG's in einzelnen Verzeichnissen zu ! Schon hier wird es schwierig - die Verzeichnisse müßten rekursiv durchsucht werden. Das wäre schon einmal der erste Punkt. Noch eine weitere Idee ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Microsoft (r) Windows-Explorer starten. Ausnahmnsweise F3 drücken, nach folgenden Dateien und Ordnern suchen *.dwg ... die Dateien einfach mit STRG+A markieren und via Drag & Drop in den Autodesk-Referenzmanager reinziehen. Frage ggf. mit JA bzw NEIN beantworten und der Spass kann losgehen. ------------------ MfG Proxy [Diese Nachricht wurde von Proxy am 30. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo proxy, das wäre die erste lösung. im xref-manager muss die zuweisung für die neuen pfade händisch bearbeitet werden. eine autom. definition wäre nun wünschenswert. kannst du dem auch etwas entgegenhalten ? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo Jan, ich würde ein script schreiben und den Befehl "redir" aus den Expresstool darin aufrufen. Da kann man schön die verschiedenen zu ersetzenden Pfade angeben. Und dann mit scriptpro über die Zeichnungen laufen lassen. Allerdings weiß ich nicht mehr, ob es redir in der 2004er Version auch schon gab. Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: ...im xref-manager muss die zuweisung für die neuen pfade händisch bearbeitet werden. eine autom. definition wäre nun wünschenswert. kannst du dem auch etwas entgegenhalten ?
einfach nur den Laufwerksbuchstaben ändern macht man mit dem Referenzmanager - wenn man nicht 100 verschiedene Pfade angeben muß auch alles andere. Alle XRef Pfade als relativen Pfad einstellen geht IMHO nur über Programmierung und somit via Lisp . Damit du bei der Auswahl der DWGs keine großen Probleme hast nimmst du am besten ScriptPro da man dort ebenfalls mit Dreck&Tropf arbeiten kann. Nachteil: Xrefmanager: Dateien müssen ggf. hinterher zurück in ein anderes DWG-Format konvertiert werden (BatchDrawingConverter/DWGtrueConvert). Nachteil: ScriptPro: Dauert etwas länger - muß man halt an Xtra-Rechner oder über die Nächte hinweg loslassen. Nachteil: SCC2: (CADwiesel.de zB) Die DWG-Auswahl... da kein D&D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
