  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block: Kurve mit bleiebigem Winkel im Kreis strecken
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamischer Block: Kurve mit bleiebigem Winkel im Kreis strecken (534 mal gelesen)
didu812
Sehen Sie sich das Profil von didu812 an!   Senden Sie eine Private Message an didu812  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didu812
AutoCad Mechanical 2007
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurve.zip
versuche nun schon seit Tagen eine Kurve mit beliebigem Winkel zu erstellen; leider immer ohne Erfolg:
wir wollen mehrere Elemente ähnlich der polaren Reihe kreisförmig anordnen - siehe Anhang - es soll jede beliebige ganzzahlige Anzahl von Elementen <48 (also 7,5°) möglich sein - alles klar?!
wir verwenden AutoCad Mechanical 2007; ich denke die Hardware spielt keine große Rolle...
Besten Dank schon mal
Jürgen
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didu812 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jürgen,
ich hatte mich auch schon einmal mit einer ähnlichen figur beschäftigt - tür.
wenn ich mich recht entsinne, dann funktioniert dieses nur mit sichtbarkeitsanzeigen. du mußt dann alle möglichen varianten vordefinieren - eine fließende größendefinition ist dann leider nicht möglich !
gruß Jan :-)
jan :-)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didu812 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
schonmal mit dem "teilen" Befehl versucht. Mach aus den Objekten die du anordnen willst einen Block...gib teilen ein...wähle deine Polylinie...dann Block wählen...Namen eingeben...usw
Als Block ist das glaub ich nicht möglich!
