 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Skaliert plotten (498 mal gelesen)
heip Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 29.05.2006
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Bauteil mit den Orginalmaßangeben entworfen und möchte es nun plotten, da es sehr klein ist sieht man auf der DIN A4 Seite nur einen undeutlichen haufen Striche. Mit der Skalieren Option im Plotdialog skaliert autocad2007 die ganze seite, also mit schriftfeld etc. Wenn ich im Modelllayout die Funktion Skalieren benutzte, wird auch die bemaßung aktualisiert und da ich keine lust habe die maße alle von hand nachzutragen suche ich eine Funktion mit der ich nur den Modellbereich in meiner Layoutvorlage(DIN A4 -Named Plot Styles.dwt)skalieren kann. mfG IcH ____________________________________________________________________________ WinXPpro, AutoCAD 2007, AthlonXP 2600+, 1GB RAM, 6800GS, 320GB HDD, Canon S750 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heip
heip Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das alles so richtig verstaden habe  geht es mit dem Ansichtsfenster net, hab ein bischen rumprobiert und es kommt immer nur murks bei raus, hab nirgends was gefunden wo man einfach eingeben kann " 4:1 ". Ich suche ne Option die genauso wie die Option beim Plotten ist, nur das sie nur für das modell oder den modellbereich im layout mit rahmen angewandt wird. Sorry wenn ich mich ein bisl blöd anstelle aber, ich hab grad erst mit AutoCAD angefangen mfG IcH ____________________________________________________________________________ WinXPpro, AutoCAD 2007, AthlonXP 2600+, 1GB RAM, 6800GS, 320GB HDD, Canon S750 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heip
Hallo Heip, Klick mal mit der Rechten Maustaste auf einen Standard-Werkzeugkasten. Dort kannst du einen Werkzeugkasten namens Ansichtsfenster wählen. Wenn du jetzt im Layout bist und das Ansichtsfenster aktivierst, kannst du in diesem Werkzeugkasten den Maßstab für das Ansichtsfenster einstellen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heip Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
