  Rund um AutoCAD
  Layermanagerfenster ohne Text
Autor Thema:  Layermanagerfenster ohne Text (472 mal gelesen)
Maja_333
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Maja_333 an!   Senden Sie eine Private Message an Maja_333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maja_333
Windows XP, ACad 2006, Dendrit 5.1,
Plotter: OCE 5200
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Layermanagerfenster: Es wird kein Text mehr dargestellt! In der Zeichnung befinden sich 353 Layer (durch x-Ref-Dateien). Ich kann in dem Fenster nur die jeweilige Layerfarbe, die Symbole Layer- Frieren/Ein/Aus, Linienstärke erkennen- aber eben Alles ohne Text.
Die Zeichnungsdatei ist 11.928 kB groß. Hat das schonmal jemand gehabt?
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
Gruß, Maja
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maja_333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maja,
könnte es sein, das Du die Spalte mit den Layernamen nach ganz links verzogen hast? Wenn ja geh' mal mit dem Mauszeiger da hin und schieb' den Spaltentrenner dafür wieder nach rechts...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Mai. 2006 editiert.]
Maja_333
Techn. Zeichnerin
Plotter: OCE 5200
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion.
Die Spaltenbreiten in dem Layermanagerfenster sind ausreichend breit eingestellt, die Layernamen und der übrige Text sind normalerweise vollständig dargestellt. Ich habe das Programm jetzt neu gestartet und erstmal ist der Text wieder da. Die Frage ist nur für wie lange.....Das selbe Problem hatte ich in der letzten Woche schonmal, obwohl ein Neustart dort nichts gebracht hatte. Vielleicht ist die Datei zu groß? Ich habe 4 Grundrisse (als x-Refs) und Schnitte in eine Datei geladen. Hättest Du sonst noch eine Idee?
Gruß, Maja
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maja_333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maja,
kenne das gleiche Problem bei einem etwas älterem Rechner unter MAP2004... sehe das bei größen Dateien schon fast als "normal"...
Wieviel Arbeitsspeicher (RAM) hat Deine Kiste denn? Vielleicht hilft es auch schon, wenn Du die Auslagerungsdatei etwas großzügiger einstellst (ggf. auf 2 Partitionen verteilst).
Grüße Karin
