  Rund um AutoCAD
  doppelte Objekte
Autor Thema:  doppelte Objekte (1648 mal gelesen)
mad-dog
Sehen Sie sich das Profil von mad-dog an!   Senden Sie eine Private Message an mad-dog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-dog
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem 3d-Modell existieren viele Objekte doppelt und dreifach (es waren externe Referenzen, als dwg exportiert), sie sind völlig identisch und liegen genau übereinander. Leider liegen alle Objekte auf einem Layer.
Wie kann man die doppelten Objekte selektieren und damit löschen ohne alle von Hand zu selektieren?
Vielen Dank!
Gruß Tilo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
PS.: Bitte nutze vor dem eröffnen "neuer" Threads die Suchfunktion, danke.
Antwort: EXPRESSTOOLS, Funktion OVERKILL - oder
         CADwiesel.de, Funktion DOPPELT
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tilo,
wirfst Du mal die Suche an nach doppelt.lsp ?
Heiko
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich bei den doppelten Objekten um Volumenkörper (ACIS-SOLIDS), Blöcke, oder andere AutoCAD Objekt?. Waren diese Objekte ursprünglich schon identisch, sind also via XREF nur mehrfach eingefügt worden?. Kannst du mal einen sinnvoll abgespeckten Teil als Beispielzeichnung hier posten?
Unter Umständen hilft eine Routine wie doppelt.lsp (abhängig von den zu vergeleichenden Objektarten).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
mad-dog
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten!
sorry wegen des neuen Beitrages...
Gruß Tilo
mad-dog
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- die doppelten Objekte sind Blöcke, Blockreferenzen
- Ursprungsdaten stammen aus microstation, dort wurden sie exportiert
- die Objekte sind höchstwahrscheinlich via XRef mehrfach eingefügt worden
