  Rund um AutoCAD
  Geister(?)-Befehl: layneu
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geister(?)-Befehl: layneu (1379 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Mein Autocad hat bis jetzt anscheinend mit einem Befehl gearbeitet, den es laut Hilfe-Domkumentation gar nicht gibt. Es handelt sich dabei um "LAYNEU". Es sollte damit ein Objektlayer zum aktuellen gemacht werden.
Der Button im Werkzeugkasten "layer" zum Befehl "LAYNEU" wurde sogar von der normalen Autocad-Installation selbst angelegt (mit eigenem von Autodesk zum Befehl erstelltem Icon) und hat auch bis dato ganz normal funktioniert.
Plötzlich sagt mir die Befehlszeile aber "Unbekannter Befehl "LAYNEU". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe." In der Befehlsreferenz unter F1 ist der Befehl gar nicht aufgeführt. Auch (getcname "layneu") bringt kein Ergebnis. Ich habe aber an den Werkzeugkästen nichts geändert und an der Hilfe-Datei schon gar nicht.
Womit hat mein Autocad eigentlich dann gearbeitet, wenn es den Befehl gar nicht gibt? Oder gibt es ihn doch und ich habe ihn irgentwie verloren? Das nehme ich eher an. Finderlohn: 10 U's.
Gruß und "have fun"
schickt/wünscht Stephan
"Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask."
[Diese Nachricht wurde von autocart am 28. Mai. 2006 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehem an, dass kommt aus den EXPRESS-Tools. Da ich die Deutsche Uebersetzung nicht habe, kann ich es nicht genau sagen, aber LAYCUR ist vorhanden. Damit muesstest Du mit _laycur weiterkommen, es sei denn Deine EXPRESS-Tools sind futsch.
autocart
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst einmal danke für die schnelle Antwort, Clayton.
Leider verschiebt _laycur Objekte auf den aktuellen Layer. Der Befehl layneu hat aber bis jetzt immer das gegenteil gemacht: den aktuellen Layer auf den Layer-Wert eines Objektes geändert. Und ich darf dir versichern: Es ist/war KEIN Befehl aus den Express-Tools.
Übrigens: Ich kann mich erinnern, dass es für diese Funktion im Auotcad LT einen anderen Befehls-Namen gab, weiß aber nicht mehr wie der geheißen hat. Das deutet für mich darauf hin, dass dieser Befehl irgenteine Abnormalität in sich hat. Nur welche?
Gruß und "have fun"
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch mal _AI_MOLC (AutoCad 2006). "MOLC" -> make object layer current.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 28. Mai. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleiner Beitrag noch zur Aufklärung des Ganzen:
Es gibt keinen AutoCAD-Befehl LAYNEU, der eine wie von dir beschriebene Wirkung besitzt - der Button den du beschreibst arbeitet wie von Clayton richtig erwähnt mit _ai_molc.
Für alldiejenigen die die Expresstools-Hilfe zuhause "verwenden" wollen: Es gibt diese unter Hilfe hier. Sollte sich jemand den Link auf diese Art und Weise nicht merken: Unter www.expresstools.de einfach auf "Help" clicken und ihr werdet weitergeleitet.
Dass es LAYNEU nicht gegeben hat und auch nicht gibt, kann man anhand von www.hyperpics.com > Command Reference nachprüfen; wem das zu englisch ist, der braucht dann nur bei www.cadmaro.de unter Tipps & Tricks > Befehle > AutoCAD-Version nachzusehen.
Der Befehl, den Clayton erwähnt, gibt es bereits seit der Version 14.
Grüsse
autocart
erstellt am: 28. Mai. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Clayton und Thomas!
Danke vorerst mal für die Hilfe!
Mein Button hat zwar !!!SICHER 100%ig!!! früher immer "LAYNEU" in die Befehlszeile geschrieben, aber von jetzt an schreibt er halt "_ai_molc". Hauptsache es funzt. 10 U's an euch beide.
Eins noch: Hab es zwar schon mal irgentwo glaub ich gelesen gehabt, aber was ist noch mal das "_ai_"? Wenn ich nämlich "XYZ" als Alias definiere und mit "_ai_molc" verknüpfe, schreibt mir AutoCAD beim Aufruf von "XYZ" "Unbekannter Befehl "_AI_MOLC". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe." in die Befehlszeile. Ein "normaler" Befehl kann es also nicht sein. Danke und schönen Abend bzw. gute Nacht.
Gruß und "have fun"
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Mai. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist der _ai_molc Befehl in der acad.mnl definiert.. als Lisp-Routine... da kannste dann auch durch einfügen folgender Zeilen gerne dein Kürzel definieren:
(defun c:xyz() (c:ai_molc)) oder auch
(defun c:layneu()(c:ai_molc))
  - Thomas -
