  Rund um AutoCAD
  Alte Zeichnungen mit alten Autocad-Schriften
Autor Thema:  Alte Zeichnungen mit alten Autocad-Schriften (552 mal gelesen)
Stargate
Sehen Sie sich das Profil von Stargate an!   Senden Sie eine Private Message an Stargate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stargate
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwender,
wenn ich alte Autocad-Zeichnungen öffne bzw.
drucke fehlen mir einige Schriften wie z.B. txt8....
Da diese Schriften automatisch umgewandelt werden
sieht das Ergebnis grausam aus.
Kann man diese alten Schriften noch nachinstallieren
um das alte Aussehen wiederherzustellen?
Was gibt es für Möglichkeiten?
Heinzi
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stargate 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind drei Dinge zu erledigen:
1) Suchen der Schrift: hier im Forum oder per Google
2) Kopieren der Schrift in dein "Fonts"-Verzeichnis
3) Kontrollieren, ob die Umlaute, Sonderzeichen, "ß" etc. korrekt dargestellt und (!) auch von dir eingetippt werden können. Wenn nein, dann musst du dich mit der Zeichenkonvertierung ASCII-ANSI etc. befassen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stargate 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibts einige Schriften .. die Dateien in den entsprechenden Supportordner .. fertig. Evtl. Umlaute usw. beachten.
Aber ich würde die alten Schriften durch entsprechend übliche ersetzen.
  - Thomas -
