  Rund um AutoCAD
  Symbol erstellen zum Layer Frieren
Autor Thema:  Symbol erstellen zum Layer Frieren (522 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 24. Mai. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze beschreibung was ich gerne moechte. Moechte ein Symbol (Icon) haben, welches beim anklicken einen ganz bestimmten Layer ausschaltet.
In den Express Tools gibt es ja diese Symbole in ganz aehnlicher Form. Man klickt auf frieren und dann den Layer. Also ich brauche ein Symbol welches den Layer 0 z.b. ein und ausschlaten kann. Mit einem Klick.
Ist das mach bar?
ADT 3.3
WinXP (SP1)
Intel Xeon-A 2.66GHz
nVIDIA GeForce Ti 4200
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Mai. 2006 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar über Lisp, zB:
(defun toggleLayer0 (layname / ldat clr)
(setq ldat (entget (tblobjname "layer" 0))
clr (- (cdr (assoc 62 ldat)))
(entmod (subst (cons 62 clr)(assoc 62 ldat) ldat))
(princ)
und halt noch ein Button machen und in dein ADT einbauen. Wie du das hinbekommst kannst du im diesem Forum nachlesen, wurde schon sehr oft angesprochen und auch mehrfach gelöst. Wie du das Lisp startest kanst du auch beim Benutzer FAQ nachlesen.
MfG Proxy
