  Rund um AutoCAD
  Reihenfolge Blockeigenschaften
Autor Thema:  Reihenfolge Blockeigenschaften (496 mal gelesen)
hfranke
Sehen Sie sich das Profil von hfranke an!   Senden Sie eine Private Message an hfranke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hfranke
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem betrifft dynamische Blöcke mir relativ vielen Parametern. Zu jedem der Parameter in der Blockdefinition kann angeben werden, ob er später in der Eigenschaftenpalette der Blockreferenz erscheinen soll. Die Reihenfolge, in der diese Parameter in der Eigenschaftenpalette aufgelistet werden, ist gleich der Reihenfolge der Erstellung der Parameter.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit im Nachhinein die Reihenfolge dieser Parameter in der Eigenschaftenpalette zu ändern, ohne den gesamten Block auseinandernehmen zu müssen (Ähnlich wie BATTMAN bei normalen Blöcken und Attributen)?
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
Autocad Mechanical 2011
Windows7 64Bit
Intel(R) Xeon W3520 @ 2,67GHz
NVIDIA Quadro FX 580
6GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hfranke 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde mal ungetestet versuchen das ganze über Zeichenreihenfolge zu regeln.
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit die Parameter zu kopieren und die alten anschliessend zu löschen.
Dies könnte man ja dann in der richtigen Reihenfolge machen.
Gibt aber sicherlich auch professineller Wege dazu
