  Rund um AutoCAD
  .*step in 2D zeichnung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .*step in 2D zeichnung (233 mal gelesen)
Zackforelle
Sehen Sie sich das Profil von Zackforelle an!   Senden Sie eine Private Message an Zackforelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zackforelle
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
kann mir jemand sagen wie ich .*step dateien in 2D zeichnungen(mit drei ansichten und einer 3D hilfansicht) umwandel kann und dann als .*dwg oder .*dxf oder .*pdf speichern kann? (mit bemaßung)
hab autodesk autocad 2006 und autodesk inventor 10
hab das prog neu und blick absolut noch nicht durch
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 7-10 (Pro)
Mechanical 2002-2006
Mechanical Desktop 6-2006
Compass 2000 easy
Partsolutions V8
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zackforelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zackforelle,
erst mal herzlich wilkommen im Forum :-)
Wenn Du schon den Inventor zur Verfügung hast ....
warum machst Du das ganze nicht da ?
Ich  meine NOCH einfacher aus einem 3D Modell gewünschte Ansichten zu erstellen geht kaum .... mit AutoCAD Pur deutlich aufweniger.
Wenn Du AIS hast, hast Du auch den Mechanical, könntest also auch aus der Step Datei ein IPT speichern ( im Inventor ) und dann mittels Inventor Begleiter Datei im Mechanical die Ansichten erzeugen ... WEGE gibt es viele, was GANZ WICHTIG ist :
MACH EINE SCHULUNG !!!!!
Gruß aus Bremen
Sonja
Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-)
Und ob nun Genie oder Wahnsinnig:
Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 10 Dateien :-)
Zackforelle
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort, muß ich heut mal testen.
ich weiß , ne schulung muß ich machen, geht aber bei mir zeitlich gerade nicht.
würde mir sowas weiter helfen für´s erste:
hab hier drei bücher gefunden, wollte aber erstmal fragen ob die was taugen bevor ich kaufe.
"AutoCAD 2006. Das Einsteigerseminar" von Detlef Ridder
"AutoCAD und LT 2006 Kompendium", m. 2 CD-ROMs.von Sommer, Werner
"AutoCAD 2006 / LT 2006 Die praktische Referenz" von Sommer, Werner
welchen ist zu empfehlen?
danke leute...
SAhrens
INV 7-10 (Pro)
Compass 2000 easy
Partsolutions V8
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zackforelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zackforelle :-)
Ich empfehle da ja gerne mal die Bücher vom PowerCAD-Verlag !
Sowohl Mechanical als auch Inventor
Rein AutoCAD haben die leider nicht ....
Aber wenn Du eh Inventor hast würde ich den Mechanical einem puren AutoCAD IMMER vorziehen ! ;-)
Gruß aus Bremen
Sonja
http://www.powercad.de/shop/
