Thema: Vermaßung (671 mal gelesen)
paul-hugo Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.05.2006
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine Datei vom Vermesser bekommen und diese als Grundlage für unsere weitere Bearbeitung genutzt. Problem: Bei der Vermaßung ist es uns nicht möglich, außerhalb des Welt-Koordinatensystems korrekte Maßketten zu erzeugen. Außerhalb des BKS-Welt entspricht der Maßtext nicht der wahren Länge. Was könnte hier das Problem sein? Hatten dies bisher bei noch keiner Datei.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paul-hugo
hab auch schon mehrmals solche Datein, aber noch nie sowas. Was für Ausgangsdaten sind das den ? dxf können die meisten auch ausgeben, dann muß man nicht selbst konvertieren. alles z auf 0 , so mach ich das normal und selbst in GK Koordienaten funktioniert das bis dato ohne Problem ? CU cw ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paul-hugo
Hallo paul-hugo, was denn für eine Datei und wo ist das, außerhalb von BKS:Welt? Wahrscheinlich ist es eine 3D Datei, aber die Bemaßung erfolgt für die Projektion in die XY-Ebene. Die wahre Länge kann über die Eigenschaften oder messen abgefragt werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paul-hugo Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist keine 3D Datei. Alle Z-Koordinaten sind auf Null gesetzt. Wenn wir das BKS drehen ist der Bemaßungstext falsch, Allerdings wenn wir unter Eigenschaften nachschauen ist die Maßzahl bei Maßeinheiten korekkt, nur unter Textüberschreibungen ist eine falsche Zahl angegeben. Wir haben uns ersteinmal beholfen, indem wir unsere Datei in eine andere eingefügt haben. Hier tritt das Problem nicht mehr auf (W-Block reicht nicht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paul-hugo
Paul-Hugo, stell doch mal eine Bemaßung hier in's Forum, auch wenn du schon eine Lösung hast. Die Erfahrung zeigt, dass ACAD mit Vermesserzeichnungen Probleme hat, wenn die Koordinaten riesig sind, oder man im weit negativen Bereich arbeitet... Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
