Thema: attribute bearbeiten in echtzeit ? (245 mal gelesen)
anthu Mitglied schlosser
 Beiträge: 15 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe den schriftkopf in zeichnungen als attribute erstellt. wenn ich darin etwas umändere erscheinen die änderungen erst, nachdem ic hdas feld mit ok geschlossen habe. gibts eine einstellung ,damit die änderungen in echtzeit im schriftkopf ausgeführt werden? mfg anthu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
Mit EATTEDIT werden die Textänderungen an Antributen (fast) in Echtzeit in der Zeichnung geändert - noch während der Eingabe. Änderungen über die Eigenschaftenpalette oder mit ATTEDIT werden erst nach Wechseln oder Verlassen des Eingabefeldes angezeigt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich gebe derzeit alles mit _attedit ein, weil es einfacher ist. _eattedit hat den vorteil das es in echtzeit in der zeichnung geändert wird, und auch funktionen bietet welche attedit nicht hat, jedoch ist es sehr umständlich von einem eingabefeld zum nächsten weiterzuschalten. kann man eine echtzeitfunktion im _attedit einschalten) mfg anthu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
erstellt am: 23. Mai. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anthu
Zitat: Original erstellt von anthu: ..._eattedit ...jedoch ist es sehr umständlich von einem eingabefeld zum nächsten weiterzuschalten...
Häh? Ich drücke immer die Eingabetaste <Enter> bzw. <Return>, um ins nachfolgende Feld zu springen (genau wie bei attedit). Für gezielten Sprung zu einem bestimmten Feld klicke ich das Feld mit der Maus an. Gut, es braucht 2 Mausklicks, um an eine bestimmte Stelle in einem Attribut zu springen. Dafür ist die _EAttedit-Dialogbox "reziseable", hier kann ich weit mehr als nur 8 Zeilen auf einem Dialog sehen. Außerdem wird EATTEDIT beim Doppelklick auf einen attributierten Block automatisch aufgerufen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
