  Rund um AutoCAD
  Linientypen mischen
Autor Thema:  Linientypen mischen (288 mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich suche nach einer Möglichkeit Linientypen zu mischen, ähnlich der Funktion "Layer mischen" bei den Expresstools, nur eben für Linientypen. Ich bekomme oft Zeichnungen mit zig Linientypdefinitionen (auch verwendet), die sich aber oft gar nicht oder nur minimal voneinander unterscheiden (zB Style01, Style02, Style03,...) Dies möchte ich nun alle zB in den Linientyp verdeckt umbenennen und dann neu Laden. Mit der Umbenennen Funktion von Autocad geht es ja leider nicht, da ich hier nicht mehrere Linientypen in einen einzigen Neuen umbenennen kann, oder ?
Weiß da jemand eine andere Möglichkeit ?
Besten Dank, Gruß Torsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl und Eigenschaftsfenster für Programmierunwillige, ansonsten ein entsprechendes Tool.
evtl. kannst du auch mit _standards was erreichen.
  - Thomas -
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Schnellauswahl geht leider nicht, weil ich damit zB keine Linien, die in Blöcken enthalten sind, ändern kann.
Da ich nicht programmierunwillig sondern nur -unfähig bin  , wäre eben ein Tool wie das Layermischen bei den Expresstools ne feine Sache gewesen.
Schönen Tag noch.
Gruß Torsten
CADmium
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "programmierunfähig" kann man ändern. Einen guten Einstieg in Sachen Lisp bieten Mapcars Seiten
  - Thomas -
