 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Auslesen von lookup parametern (207 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Habe mir verschieden dynamische blöcke gemacht (z.B. eine Schraube) mit dem lookup parameter kann ich dann die Schraubenlänge bestimmen. Wie kann ich den Text auslesen für eine Beschriftung (leader) so das ich die Teile einfach Beschriften kann. Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Alle Parameter eines Dyn. Blockes kann man mit dem Befehl SCHRIFTFELD als Text anschreiben lassen. Dann kann man diesen Text mit SFÜHRUNG auch noch mit einer Führungslinie verknüpfen. Automatisieren läßt sich das allerdings nur mit VBA oder LISP. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Ich habe mir eine Lisp-Routine selbst geschrieben, die ziemlich genau das macht. Aber bisher nicht als Freeware weitergegeben - ich denk mal drüber nach. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
