 | PRO.FILE 10: So gelingt der Umstieg, eine Pressemitteilung
Thema: 2D Kostenlos (1293 mal gelesen)
Frankie300 Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankie300
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne Räder nich... aber das geht zumindest schon mal in der Basisversion. Bei Acad hat ADesk das noch nicht einmal in der 2005 Version geschafft. ------------------ SE v17 Ak. [Diese Nachricht wurde von Frankie300 am 23. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankie300
Zitat: Original erstellt von Frankie300: Ne Räder nich... aber das geht zumindest schon mal in der Basisversion. Bei Acad hat ADesk das noch nicht einmal in der 2005 Version geschafft.
...und mein Mediaplayer kann mp3 abspielen. Kann das dein SolidEdge auch? merkst du was? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankie300
für Schweißzeichen und Oberflächensymbole gibts auch das auf ACAD basierende Mechanical( was dann u.a. noch ein paar funktionen mehr mitbringt) .. wozu soll ein Archi, Vermesser, Landschaftsplaner usw. Oberflächensymbole brauchen? .. also: auch mal über den eigenen Tellerrand gucken! Für Einsteiger, Hobbybastler und bloß sporadisch Nutzer ist allerdings ein kostenloses 2D-Cad nicht zu verachten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankie300
