 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: SKETCH DATEIEN IN ACAD? (671 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 2004,Autodesk Map2004,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, haben folgende frage: Ich habe alte "Auto Sketch Dateien" und wollte wissen ob ich diese in ACAD irgendwie einlesen kann. geht das überhaupt? ps: ich habe kein Auto Sketch auf dem rechner und kein mir bewusstes programm wo ich die Dateien von ***.SKD in ***.dwg umwandeln kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich auch grad schon einen beitrag reingestellt. ich habe a irgendwo noch eine uralt version rumliegen. PROBLEM: darfs nicht installieren. (??? bzw.geht bei uns um fünf ecken wenn ichs installieren lassen will...kann dauern) deswegen wolllt ich wissen ob es irgendwie ohne sketch geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Ist ja alles eine Wirtschaftlichkeitsrechnung! Wieviele Dateien hast Du? AutoSketch kostet um 200,-¤. Damit kannst Du im DWG-Format abspeichern. Aber, ich glaube alte Dateien kann es nicht lesen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 23. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
