 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Braek point to lsp (1899 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 23. Mai. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Im Autocad gibt es den Befehl "break at point" es wird einen linie an einem punkt in 2 linien unterteilt. Das Makro sieht folgendermassen aus. ^C^C_break \_f \@ Wenn ich nun den behehl wiederhole. kommt dann aber nur noch _braek Kann mir jemand helfen wie ich den befehl in eine LSP umwandel kann?? Danke Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Wie kann ich die LSP ändern das ich eine linie mehrmals unterbrechen kann. mit breack kann ich die linie nur einmal unterbrechen (in 2 teile teilen) möchte aber gerne eine linie in merhere teile teilen. Geht das?? Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Immer mit neuer manueller Punktwahl, oder Brechen an den Punkten, wie sie bei den Befehlen messen(_measure) und teile (_divide) entstehen ?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium Danke für deine schnell rückmeldung. Glaube du hast mich missverstanden (oder ich habe es nicht gut erklärt) Ich möchte eine linie an verschieden stellen (frei wählbar) unterbrechen. Line vorher:____________________________ Line danach:___ ______ ____ ____________ (danach mehrere Linien) Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
ich glaube, Ihr versteht Monika nicht. Sie möchte die Linie NUR EINMAL wählen und dann mehrere Punkte zeigen und NICHT den Befehl immer wieder wiederholen. Sie möchte sich das erneute Zeigen der Linie ersparen! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 31. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ich glaube, Ihr versteht Monika nicht. Sie möchte die Linie NUR EINMAL wählen und dann mehrere Punkte zeigen und NICHT den Befehl immer wieder wiederholen
nach dem ersten Brechen hab ich nicht mehr die Originallinie, sondern zwei neue!! daher erfordert die Wunscherfüllung einen etwas anderen Ansatz.. vielleicht so? : *^C^C(command "_break" (car(setq w (entsel)))(osnap(cadr w)"_nea")(osnap(cadr w)"_nea")) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Die Problematik ist mir schon klar, Dein Ansatz kann aber keine Lösung sein. Ich verstehe zuwenig von LISP, aber sollte der Ansatz nicht sein, eine Linie zu wählen, dann eine Liste mit Punkten zu füllen und erst am Schluss die Linie mehrfach zu brechen Nächsten Brechpunkt zu Anfangspunkt aus liste suchen brechen ergibt 2 neue linien mit neuem nächsten Brechpunkt zu Anfangspunkt der neuen Linie wieder brechen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Die Problematik ist mir schon klar, Dein Ansatz kann aber keine Lösung sein. Ich verstehe zuwenig von LISP, aber sollte der Ansatz nicht sein, eine Linie zu wählen, dann eine Liste mit Punkten zu füllen und erst am Schluss die Linie mehrfach zu brechen Nächsten Brechpunkt zu Anfangspunkt aus liste suchen brechen ergibt 2 neue linien mit neuem nächsten Brechpunkt zu Anfangspunkt der neuen Linie wieder brechen usw.
sowas hab ich ähnlich _measure/_divide schon realisiert.So einfach wie du dir das aber vorstellst, ist es nicht. Sind ja auch nicht nur Linien, auf die der _break-Befehl anwendbar ist ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Bin zwar nicht der Lispfachmann aber, wie ist denn dieser Ansatz: ^c^c(defun bp ()(setq pkt (getpoint "xxx"))(command "bruch" pkt pkt))*(bp) Das Objekt mit der Punktwahl wählen. Wobei ich hier den Objenktfang nicht berücksichtigt habe. Anmerkung: Habe das Makro nicht geprüft, sollte nur eine Idee sein. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Edit: habe nach Cadminums Beitrag das Makro geändert. [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 31. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Bin zwar nicht der Lispfachmann aber, wie ist denn dieser Ansatz:[b]^c^c*(defun bp ()(setq pkt (getpoint "xxx"))(command "bruch" pkt pkt)) Das Objekt mit der Punktwahl wählen. Wobei ich hier den Objenktfang nicht berücksichtigt habe. [/B]
..damit definierst du bloß ne Funktion ( noch nicht mal als ACAD-Kommando) , rufst sie aber nicht auf.... P.S. das obige (command "_break" (car(setq w (entsel)))(osnap(cadr w)"_nea")(osnap(cadr w)"_nea")) ruft entsel auf , dabei wird in (car w ) das Objekt und in (cadr w) der Klickpunkt zurückgeliefert. osnap sorgt dafür, das für das Break-kommando der Punkt auch auf dem Kurvenobjekt befindet...
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Ja so ist das, wenn man seinen Beitrag nicht probieren kann. Aber es fehlt halt nur der Aufruf. Ansonsten sollte es funktionieren und auch nur den Ansatz für weitere Gedanken wie Objektabfrage Objektfang usw. vorschlagen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 31. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten dank für alle Antworten Aber erlich gesagt weiss ich nun nicht mehr was ich machen soll und ich sehe das es sehr komplex ist. Dachte ja das man am LSP von lothar nur noch was anhangen kann damit man eine linie mehrmals unterbrechen kann. Aber so einfach ist es ja anscheinend nicht. (DEFUN C:BR2 () (COMMAND "_BREAK" PAUSE "_F" PAUSE "@0,0" ) (PRINC)) Cadmium deine Funktion habe ich mir angeschaut. """*^C^C(command "_break" (car(setq w (entsel)))(osnap(cadr w)"_nea")(osnap(cadr w)"_nea"))""" Damit kann ich eine linie zwar mehrmals schneiden aber nur in der mitte und nicht genau wo ich will. Wens kaum machbar ist, ruffe ich halt den befehl immer wieder auf. Gruss
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Mit der Mitte unterliegst Du einem Irrtum, da Du anscheinend die Linie fast in der Mitte anklickst. Klick sie mal eher an einem Ende an und Du wirst bemerken, dass immer beim Cursor (nea -> nearest -> nächster Punkt) gebrochen wird Setz den Stern vor den Befehl, dann steht er Dir immer wieder zur Verfügung und Du musst den Befehl nicht wieder aufrufen, sondern "nur" die Linie wieder anklicken. *^C^C_break \_f \@
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Monika Versuch mal das, ist nicht von mir habe es in Internet gefunden. (defun c:Breaker (/ acdoc varlist echo pmode psize ent pt1 pt2) (setq acdoc (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument ) ) (vlax-invoke-method acdoc 'EndUndomark) (vlax-invoke-method acdoc 'StartUndomark) (mapcar '(lambda (arg) (setq varlist (cons (cons (car arg) (getvar (car arg))) varlist)) (setvar (car arg) (if (= 'LIST (type (setq argument (cdr arg)))) (eval argument) argument ) ) ) '(("CMDECHO" . 0) ("PDMODE" . 3) ("PDSIZE" . -5) ("OSMODE" . (getvar "OSMODE")) ) ) (while (progn (setq ent (entsel "\nElement für Bruch wählen ")) ) (if (wcmatch (strcase (cdr (assoc 0 (entget (car ent))))) "ARC,LINE,*POLYLINE" ) (progn (redraw (car ent) 3) (initget 1) (setq pt1 (getpoint "\nErster Punkt:")) (entmake (list '(0 . "POINT") (cons 10 pt1) ) ) (setq point (entlast)) (initget 6) (setq pt2 (getpoint "\nZweiter Punkt oder Rechtsklick für ersten Punkt:" ) ) (setvar "OSMODE" 97) (vl-cmdf "_.break" ent "_f" pt1 (if pt2 pt2 pt1 ) ) (entdel point) ) (princ "\nKann Objekt nicht brechen!") ) ) (mapcar '(lambda (arg) (setvar (car arg) (cdr arg)) ) varlist ) (vlax-invoke-method acdoc 'EndUndomark) (vlax-release-object acdoc) (princ) ) (princ "\nBreaker.lsp wurde geladen. Start mit dem Befehl \"Breaker\"." ) (princ) ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
hallo Heinz, Monika wollte - aus welchen Gründen auch immer - die Linie geteilt und nicht zwischen 2 Punkten gelöscht haben. Genau das tut Deine Routine mit viel Aufwand, wo auch (command "_break" pause "e") gereicht hätte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hi, @cad4fun und Monika Auch wenn das Tool, das Heinz gepostet hat, wirklich nicht ganz zur Aufgabenstellung passt, ist es doch viel komfortabler als der Acad-Bruchbefehl. Bei CADmaro.de heißt es dazu: "Die gewählten Bruchstellen werden markiert, man hat die Wahl zwischen einer oder zwei Brüchen in einem Befehl und das Tool läuft solange weiter, bis keine Objekte zum Brechen mehr gewählt werden." Befehlszeile lesen lohnt.  Und damit wären wir auch schon bei... ...@Heinz Wenn du das nächste Mal ein Tool postest, das du irgendwo runtergeladen hast, poste es wenigstens vollständig mit Header, sonst kommt irgendwann mal ein Autor und haut dir auf die Mütze.  Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Komfortabler ist IMHO ein Buttonmakro mit *^C^Cbruch \erster \@ ergibt als notwendige Klicks Vergleich breaker Button Button Element Element 1.Brechpunkt 1.Brechpunkt Element Rechtsklick für 1.Punkt 2.brechpunkt Element Element 2.Brechpunkt 3.Brechpunkt Rechtsklick für 1.Punkt ESC Element 3.Brechpunkt ESC Du hast also bei breaker immer "Anzahl der Brechpunkte minus 1" mehr Klicks . lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Der Vergleich ist nicht ganz fair; natürlich ist ein Buttonmakro klickfreundlicher, dafür kann das Makro aber auch nur die eine Bruchvariante. Der eigentliche Bruchbefehl braucht sehr viel mehr Klicks und mit diesem habe ich Breaker verglichen. Aber lassen wir die Erbsenzählerei. Schönen Feierabend. CADchup
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
@AsSchu: Hallo, das mit dem * hab ich grad bei meinem Werkzeugkasten ausprobiert. Leider funktioniert es nicht. Wenn ich auf das Werkzeug klicke -> normal. Danach auf Leertaste -> wieder nur der erste Befehl. Habe Acad 2004. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von Waldemar: ...den Eintrag hab ich in meiner mnu. *^C^C_BREAK \_F \@...
aber das erzählt AsSchu doch seit Tagen, liest du dir den thread nicht durch bevor du antwortest?
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
ich nahm gerade auf AsSchu bezug er antwortete auf meinen beitrag da wird er schon gewusst haben, was AsSchu schrieb ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
@autocart irgendwie war ich verwirrt, weil du plötzlich den thread für ein weiteres Problem nutzt: Bei der Befehlswiederholung werden Optionien nicht wiederholt, das ist einfach so, deshalb der Stern, damit der Befehl nicht abgebrochen werden muss, sondern eben durchläuft; schau während der Arbeit auch mal in die Befehlszeile. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
entschuldig caddog, jetzt kenn ich mich nicht mehr aus. Was soll das Sternchen bewirken? Monkia B eröffnete den Thread mit: "Im Autocad gibt es den Befehl "break at point" es wird einen linie an einem punkt in 2 linien unterteilt. Das Makro sieht folgendermassen aus. ^C^C_break \_f \@ Wenn ich nun den behehl wiederhole. kommt dann aber nur noch _braek" Dann schrieb AsSchu vom Sternchen. Daher ging ich davon aus, dass das Sternchen verhindern soll, dass NUR NOCH _break bei der Wiederholung kommt. Also nehme ich an, die Alternative wäre, dass das ganze Makro wiederholt wird. Das ist bei mir zwar nicht der Fall, aber was soll das Sternchen dann bewirken?
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
das sternchen bewirkt, dass die befehlsfolge sozusagen nach abarbeitung wieder aufgerufen wird, abbruch erfolgt mit ESC oder rechter maustaste. wiederaufruf nach abbruch mit ENTER oder rechter maustaste führt allerdings zum allgemeinen bruchbefehl. die befehlsfolge mit sternchen ist daher für mehrmaliges abarbeiten OHNE unterbrechung geeignet! wie wäre es mit ausprobieren? dann ist das beschriebene verhalten doch eindeutig zu erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Ich zitiere die Hilfe: "Sie können einen ausgewählten Befehl mehrmals verwenden, bevor Sie einen anderen Befehl aufrufen. Befehle in Menümakros können bis zum Aufruf eines anderen Befehls wiederholt werden. Optionen lassen sich auf diese Weise allerdings nicht auswählen." "Menümakros, die mit *^C^C direkt nach der Optionsmarke beginnen, werden im Speicher abgelegt. Dadurch kann dieses Makro auf nachfolgende Eingabeaufforderungen so lange reagieren, bis Sie ESC drücken oder eine andere Menüoption auswählen."
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
danke an euch beide für die geduldige Hilfe! hätte es zwar ausprobiert, aber anscheinend was falsch gemacht. habe auch in F1 im index nachgeglozt unter "*". dort waren zwar verweise, aber nicht auf dieses phänomen. jetzt gehts, danke nochmals ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
