  Rund um AutoCAD
  Transparente Farbflächen (Solid) erstellen
Autor Thema:  Transparente Farbflächen (Solid) erstellen (1227 mal gelesen)
Frank und Kramer
Sehen Sie sich das Profil von Frank und Kramer an!   Senden Sie eine Private Message an Frank und Kramer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank und Kramer
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe ich komme nicht weiter,
wie kann ich einer Farbfläche (Solid) eine Transparenz zuweisen
so dass die darunterliegenden Farben und Linien durchschimmern.
(Ich arbeite mit AutoCAD 2005)
Im Vorraus schon mal vielen Dank
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank und Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da zwei Möglichkeiten.
1. Du verwendest nicht die SOLID Schraffur sondern die DOT Schraffur. Dort kannst Du Dir den Abstand entsprechend Deinen bedürfnissen einstellen.
2. ein transparentes Material zuweisen. Habe ich selbst noch nie gemacht, ist aber schon mal besprochen worden. Suche einfach mal danach
Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank und Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal in der Suche "transparente schraffur" ein - da ist das Thema bereits zu Hauf' abgehandelt - ich sag's aber gleich; eine wirklich zufriedenstellende Lösung gibt's nicht...
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank und Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank und Kramer,
echte Transparenz von 2D-Farbflächen (regelbar) kann AutoCAD im Moment noch nicht. Die Visuellen Stile von AutoCAD 2007 unterstützen aber immerhin schon eine globale Transparenz bei 3D Objekten.
Es gibt aber verschiedene Workarounds:
Eine Möglichkeit wäre, das "Zeilen mischen" am Plotter zu aktivieren.
Das Ergebnis sieht dann so aus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CAD-Huebner/Zeilenmischen.jpg
Ein ähnlicher Beitrag der sich mit dem Problem beschäftigt ist: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013540.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
galbani
ing.
Sehen Sie sich das Profil von galbani an!   Senden Sie eine Private Message an galbani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für galbani
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank und Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
es gibt noch die Möglichkeit eine Plotstil-Tabelle zu erstellen und die gewünschte Farbe bei Rasterung z.B. auf 20% stellen.
gruß
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank und Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von galbani:
Hai,
gruß
@galbani
Hast du das mal ausprobiert (z.B. Screening 25%.ctb benutzt)? Es wird zwar eine Aufhellung der Farben bewirkt, jedoch keine Transparenz.
Udo Hübner
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank und Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
gruß
wie meinst du das? mit einer Solid-Schraffur?
Lothar
galbani
ing.
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank und Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
@galbani
stimmt, da hab ich mich getäuscht, sorry.
Frank und Kramer
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Das hat mir sehr weitergeholfen.
Gruß Frank und Kramer
