  Rund um AutoCAD
  Mechanical 2004 not installed?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanical 2004 not installed? (958 mal gelesen)
Petra_
Sehen Sie sich das Profil von Petra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich haben einen Rechner (XP Pro SP2), auf dem Autocad Mechanical 2004 läuft. Leider stürzt das Programm oft ab, wenn man eine Zeichnung öffnen möchte.
Die Tatsache dass bei Autodesk ein Hotfix verfügbar ist, für den Fall das Amech2004 Dateien zerstört wenn man sie in einem anderen Format (älter zb) speichern möchte, gibt Grund zu Vermutung dass dies dahintersteckt. Wir müssen Zeichnungen in einem älteren Format speichern, da nur dieser Rechner bereits eine 2004er Version hat.
Ich würde also gerne diesen Fix ausprobieren und auch gern ein Autocad-Servicepack dazuinstallieren, aber:
Egal welche Version ich herunterlade, alle verabschieden sich mit "Autocad Mechanical 2004 ist nicht installiert".
Wie kriege ich das gelöst? Hülfe!
Das Amech stammt übrigens aus einem Inventor7-Paket, da wir Inventor nicht benötigen ist es nicht mitinstalliert. Von Autodesk ist das so auch lizensiert worden, ohne Probleme.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
warum fragst du das nicht im Mechanical-Forum?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
wenn das Mechanical aus dem Inventor Paket stamt, musst das SP für MDT installieren.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=4183232#section16
Tobi
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
NUR EIN TEST wegen Uraltbeiträgen ....
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
