  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften in Autocad-Mechanical
  Neues Thema erstellen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften in Autocad-Mechanical (216 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran kann es liegen dass die Eigenschaften nicht vollständig angezeigt werden und deshalb auch keine Änderungen vorgenommen
werden können? Gibt es da eine bestimmte Variable?
Administratorenrechte vorhanden.
Version 2006
Philipp
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
1. es gibt für Mechanicalfragen ein Mechanical-Forum und
2. wäre ein Screenshot oder zumindest eine Beschreibung der nicht angezeigten Eigenschaften bei der Problemlösung hilfreich
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
scheinbar gehts hier weiter .... mennö .. Sch.. Crosspostings
  - Thomas -
