Thema: AutoCAD2007-eine PDF für alle Layouts (849 mal gelesen)
g-k-aic Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-k-aic
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-k-aic
Willkommen im weltbesten Forum. Verstehe das Prob nicht ganz, aber sicher gibt es verschiedene pdf-drucker. Ich gehe bei meinem, wenn ich drucke, im folgenden Fenster nicht auf "Dok. ablegen", sondern auf "Multidoc", dann druck ich das nächste layout (geht auch mit anderen Dateien). Er sagt mir dann sowas wir "an bestehenes Objekt angehangen" o.ä.. Das kann ich so lange machen, bis ich auf "Ablegen" gehe. Funzt eigendlich. ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-k-aic Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Dank ! Das mit der Seiteneinrichtung werde ich nochmal probieren. Ich möchte allerdings nicht für jedes Layout die "Seite einrichten". FreePDFXP kann einzeln erzeugte PDF in eine PDF-Datei schreiben. Ich möchte es aber schneller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-k-aic
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-k-aic
Schaut mal in den Anhang. So sieht das bei freepdfxp aus. Dann geht man eben nicht auf "Ablegen", sondern gaaaaanz rechts auf "Multidoc". Danach sieht es so aus, als ob nix passiert ist, aber beim nächsten Druck in freepdfxp steht da eben sowas wie "an vorhandenes Objekt anhängen" o.ä., das heisst, er hat sich eure 1. Seite gemerkt (von mir aus das 1. lauout) und da hängt ihr eure 2. Seite dran (z.B. das 2. layout). Result: nix: x einseitige pdf's für x layouts, sondern: 1 pdf mit x Seiten für x layouts einfach probe, kann ja nix passieren ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-k-aic
Zitat: Original erstellt von g-k-aic: Hallo und Dank ! Das mit der Seiteneinrichtung werde ich nochmal probieren. Ich möchte allerdings nicht für jedes Layout die "Seite einrichten". FreePDFXP kann einzeln erzeugte PDF in eine PDF-Datei schreiben. Ich möchte es aber schneller.
Du musst auch nicht in allen Layouts die Seiteneinrichtung anpassen / erstellen sondern nur in einem Layout (bzw. DWG-Datei) ... diese Seiteineinrichtung kannst du beim Publizieren allen Layouts zuweisen/importieren und auch anderen Dateien zuweisen ohne dass diese DWGs diese überhaupt kennen müssten. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-k-aic
@ Ralficad AutoCAD 2007 hat einen neuerdings einen "eingebauten" PDF Drucker. Ist ein HDI Druckertreiber, so wie z.B. Postscript @all Es wird im Mopment IMHO nur mit DWF Publizieren die Möglichkeit seitens Autodesk bereitgestellt, mehrere Layouts (sogar aus unterschiedlichen Zeichnungen) in ein Viewing Dokument zu schreiben. der "Pdf-Druckertreiber" FreePDF XP besitzt (wie auch einige komerzielle Produkte ) eine "multisheet" Funktion, d.h. das Sammeln mehrere Druckaufträge in einer PDF Datei, aber das geht halt nicht voll automatisch, aber schon ganz brauchbar. 2 mögliche andere Varianten sind: a) Entweder erzeugt man man mit Adobe Acrobat (kostet extra) über den Distiller PDFs von allen Postscriptdateien im überwachten Verzeichnis, oder
b) man erzeugt ein mehrseitiges DWF und druckt anschließend alle Seiten dieses DWFs über einem PDF Drucker in ein Dokument aus.
Vorteil dieser Variante ist auch noch, das ich keine besondere Seiteneirchtung für jedes Layout beuim Publizieren aktivieren muss. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-k-aic
P.S. hab noch ein kleines Video aufgenommen wie das mit der Seiteneinrichtungsüberschreibung und PDF funktioniert. Einfach mit strg+a oder shift von oben bis unten alles markieren und benannte Seiteneinrichtung zuweisen. Das mit FreePDf geht genauso ... und auch alles in eine PDF-Datei (Multidoc-Modus). Name ist wie das erste Layout in der DWG was publiziert worden ist, ggf. vorher die Reihenfolge der Plots im Fenster 'Publizieren' anpassen. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-k-aic Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
