Thema: Darstellung mit Arialschriften (306 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 AutoCAD 2009
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD Gemeinde Habe ein kleines Problem, wo ich nicht weis wie ich das ausschalten soll. Ich arbeite für eine kleine Übersicht mit Arialschriften direkt im Modelbereich. Am Bildschirm und in den Ansichtsblättern schaut das auch alles so aus wie es mit vorgegeben wurde. Beim Ausdrucken allerdings, werden von der Arialschrift nur die Randkonturen gedruckt, also die Umrandung, die Fläche selbst wird mir abeer nicht ausgefüllt. Jetzt stehe ich erst einmal an, weil ich das Zeugs mit intakter Arialschrift abliefern muss. Wer weis Rat, oder einen guten Hinweis??? Danke für die Antworten und lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Textfill finde ich wo? Waltjens ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch. Das ist's gewesen. Schönen Abend noch und ein nettes Spiel wer auch immer sich das anschauen kann. Bei mir wirds wohl nichts. Aber Zeichnen macht ja auch spaß lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Schaut ab und an mal rein...
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch leider Bernd. Heute bin ich untreu. Schau weder fern, noch bin ich am EPLAN zeichnen. Manchmal gibt es im Leben Tage, da muss man Dinge tun, die man nie machen wollte. So ist einfach nun einmal das Leben. Eine Frage habe ich da noch zur Funktion, oder Parameter "textfill". Ist das ein Parameter, der sich aufs DWG bezieht, also auch mit dem DWG gespeichert wird, oder ist das ein Parameter, den sich das Autocad als Benutzer-, oder sonstige Einstellung merkt? lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Mai. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
Zitat: Original erstellt von WALTJENS:
Eine Frage habe ich da noch zur Funktion, oder Parameter "textfill".Ist das ein Parameter, der sich aufs DWG bezieht, also auch mit dem DWG gespeichert wird, oder ist das ein Parameter, den sich das Autocad als Benutzer-, oder sonstige Einstellung merkt? WALTJENS
F1 ... Befehlsreferenz.. Systemvariablen ..T... Textfill und da steht dann: TEXTFILL (Systemvariable) Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: 1 Steuert die Füllung von TrueType-Schriften beim Plotten und beim Rendern. 0 Zeigt Text als Umrisse an. 1 Zeigt Text als ausgefüllte Bilder an. alles klar ..steht also in der Registry HKEY_CURRENT_USER ...unter dem gerade aktuellem ACAD-Profil ..
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yepp, Danke dir herzlich. Das hilft mir einen haufen an Arbeit ersparen. Wünsche noch einen angenehmen Abend. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
