  Rund um AutoCAD
  Hilfslinie 90 auf eine linie
Autor Thema:  Hilfslinie 90 auf eine linie (1086 mal gelesen)
redfrog
Sehen Sie sich das Profil von redfrog an!   Senden Sie eine Private Message an redfrog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redfrog
Acad 2007
erstellt am: 16. Mai. 2006 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man hilflinien direct und ohne umweg auf eine linie oder polylinie.
90 grad dazu erstellen. (handelt sich um schräge linien)
bisher habe ich immer zuerst mit ucs das fadenkreuz gedreht und dann eine senkrechte hilflinie gemacht.
Ist zimmlich umständlich!!
andrea
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Mai. 2006 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
verwende klinie (_xline):
befehl: klinie
Einen Punkt angeben oder [HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand]: _lot
nach: ->hier Linie, Kreis oder so wählen
Durch Punkt angeben: Punkt durch den die Senkrechte gehen soll.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Henning
geanu was ich suchte.
Gruss Andrea
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Henning
Ich kann mir zwar einen button mit ^C^C_xline;_per; machen aber in der LSP geht es nicht wiso??
meine lsp:  (command "_xline" "_per" "pause" "")
funktioniert _per nicht in einer lsp????
gruss andrea
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
Probiers hiermit: (command "_xline" "_per" pause pause )
Der Befehl Pause darf nicht in "" stehen. Ausserdem benötigst du die Pause zwei Mal. 1 Mal zum wählen des Elements und ein 2. Mal zum Absetzen der Xline.
Gruß, Carsten
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 18. Mai. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
super
Danke für die schnelle unterstützung
Gruss andrea
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Mai. 2006 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
schau mal hier:
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
nach Tool 13.
Theodor Schönwald
