  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfensterrahmen nicht ausplotten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfensterrahmen nicht ausplotten (350 mal gelesen)
Schatz
Student Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schatz an!   Senden Sie eine Private Message an Schatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schatz
erstellt am: 16. Mai. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Plan druckt es die Ansichtsfenster die Ränder aus. Kann man das Ausschalten und wenn ja wie geht das.
MFG
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Weise deinen Ansichtsfensterrahmen im Eigenschaftsfenster (Befehl _PROPERTIES) einen eigenen Layer zu, den du im Layermanager (Befehl LAYER) auf "nicht plotbar" schaltest.
  - Thomas -
Schatz
erstellt am: 16. Mai. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke Sie sind mein Held. Ht geklappt. Habe nämlich morgen präsentation.
Also nochmal Danke.
MFG
