  Rund um AutoCAD
  Blöcke nach Namen sortieren
Autor Thema:  Blöcke nach Namen sortieren (250 mal gelesen)
CAD-Nachfrager
Holztechniker, T.-Meister im Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Nachfrager an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Nachfrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Nachfrager
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ne Zeichnung mit na menge Blöcken erstellt.
Leider müssen einige davon umbenannt werden, so dass ich mich frage, ob man diese nicht vorher nach Namen sortieren kann um nicht lang rumzusuchen.
Danke für Antworten
LG
Sebastian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nachfrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel Blöcke hast du denn angelegt ?
Lese mal die Hilfe zu MAXSORT .
CAD-Nachfrager
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh das hat schon geholfen...
Ich danke Dir
Sebbastian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nachfrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-Rename.VLX.txt
Nachtrag:
zum Blockumbenennen per Referenzwahl ( also, ohne den Namen vorher zu kennen) hilft vielleicht auch das Tool im Anhang....
  - Thomas -
