 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Layout löschen sorgt für Absturz (550 mal gelesen)
assist Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.03.2005 Computer: Intel P4/core dual/core2 quad 2.00 GHz / 3.2 GHz 2,00 GB RAM WinXP Prof/W7 AutoCAD Map/Civil 2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe das Problem das Acad abstürzt wenn ich ein leeres Layout löschen möchte. umbenennen, Ansichtenfester erstellen kein Problem nur wenn ich genau dieses löschen will (alle anderen kann man löschen) - Absturz. Was könnte das sein? Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
assist Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
assist Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
assist Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marc alles klar hab verstanden. habe die Zeichnung new aufgebaut. Habe aber noch eine dwg wo nur ein Text mit drei Layouts drin ist und bei dem einen Layout, wenns gelöscht werden soll, kommt der Absturz. Nee Idee warum? ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Mai. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
