  Rund um AutoCAD
  Dringendes 3d Problem
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dringendes 3d Problem (273 mal gelesen)
Fiedler-Andy
Maschinenbaustudent & Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedler-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedler-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedler-Andy
Athlon 64 3200+,
240 GB HDD,
512 DDR, NVIDIA 6200 PCI-E,
Win XP Pro SP2,
CATIA V5R14
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei der erstellung von 3d körpern zwischen den ebenen hin und her schalten??
in meinem fall versuche ich in der xz ebene einen torus zu erstellen-klappt nur nich!!!
und wenn ich es über drehen versuche will er den torus nur über die rotationsachse drehen-was mir natürlich nichts bringt.
wäre für schnelle und "leichtverdauliche" lösungen dankbar!!!
...Grüße aus dem schönen Thüringer Wald...
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
<wäre für schnelle und "leichtverdauliche" lösungen dankbar!!!>
3ddrehen ! (Befehl)
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, du willst das Koordinatensystem(BKS) drehen. Um z.B. bei Erstellen eines Zylinders die Grundfläche in der xy-ebene zu zeichnen, musst du das BKS drehen. Versuchs mit:
BKS
N (wie Neu)
dann Achse wählen, um welche das BKS gedreht werden soll (X,Yoder Z)
voreingestellt sind dann 90°, sollte i.A. ok sein.
Versuch`s
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
Fiedler-Andy
Athlon 64 3200+,
240 GB HDD,
Win XP Pro SP2,
CATIA V5R14
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke, "Sau geil" manchmal ist die Lösung doch näherliegend als man sich das hätte denken können!!!
nochmlas Dank
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
büddeschöön
ralfi
st.w.
