  Rund um AutoCAD
  Linie in der Z achse verschieben
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie in der Z achse verschieben (483 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 15. Mai. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine neue Aufage ist es ein sogenates grid von einem bauteil zu erstellen (liniennetz) Das wird zuerst in 2D konstruiert danch werden die linien in die entprechende ebene (z achse) geschoben.
nun zu meiner frage:
ich möchte gerne meine gewünschten linien markieren (die ich in der z achse verschieben will) und dann eine linie anklicken, so das es mir danach alle ausgewählten linien auf die selbe z höhe legt.
geht so was???
gruss
Moni
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Mai. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
per Programmierung gewiss, aber wenn du ohne leben möchtest, dann die Z-höhe der Linie (deren Höhe angenommen werden soll) aus den Eigenschaften herauslesen, die anderen Linien anklicken, und dann den Z-Wert ändern. Noch einfacher: vorher Polylinien daraus machen, dann muss man nur die Erhebung eingeben.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle Yvonne
Danke für dein tipp mit den eigenschaften, habe gar nicht daran gedacht. Ja so kann ich es ganz gut machen.
Wollte aber trozdem noch mal fragen ob jemend so ein tool hat, wo man das ohne die eigenschaften machen kann??
Moni
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit den normalen Punktfiltern und schieben ?
Also
_move
Objekte wählen
.xy
Dann erfolgt Abfrage: Need of Z
Wert eingeben oder aber Punkt mit Z-Information picken...
Grüsse
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
danke für deine Antwort
super idea aber ich möchte gerne das ich verschiedene linien anklicken kann
(die in verschiedenen höhen liegen) und es mir die dann einfach nur in der z achse alle auf die gleiche höhe verschiebt.
gruss
Moni
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau mal bei www.cadwiesel.de  unter Sonstiges > Sonstiges nach - da gibt es Zbasis.lsp - das kann genau das...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Mai. 2006 editiert.]
zimmernagel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von zimmernagel an!   Senden Sie eine Private Message an zimmernagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimmernagel
Windows 8.1 64-bit, 16GB, Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016, nvidia K600, 2 x 24" Monitore
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ZBasis.lsp ist schon sehr gut, allerdings behandelt er keine Objekte wie Bögen, die ich auch bräuchte zum Verschieben, eine Abfrage für den Z-Wert in Form von Anpicken wäre vorteilhaft... ;-)
Gibt's da vielleicht schon was vorgefertigtes? Habe in einer Zeichnung viele Punkte, die ich so verschieben muss, leider auch Bögen, Rechtecke, Kreise...
bye,
  zimmernagel
flo-sch
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von flo-sch an!   Senden Sie eine Private Message an flo-sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo-sch
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dass geht, wenn du die Linien in einen Block umwandelst.
Beschreibung:
gib in der befehlszeile "block ein"-> ein Münü erscheint->gib an, welche objekte du hinein haben möchtest-> weiters musst du angeben wo der angriffspunkt ist ->bitte den Namen nicht vergessen!
lg, flo-sch
