Thema: Problem bei Radiusbemaßung (280 mal gelesen)
Skib Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem bei der Radiusbemaßung. Immer wenn ich einen Radius ausgewählt habe und dann rechtsklicke um das Fenster "Optionen für Radius und Durchmesser" zu öffnen, funktioniert das seit ein paar Tagen nicht mehr. Gibt es irgendwo eine Einstellung wo man das Optionsfenster wieder aktivieren kann? Skib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 13. Mai. 2006 03:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
Zitat: Original erstellt von Skib: Hallo Leute,ich habe ein Problem bei der Radiusbemaßung. Immer wenn ich einen Radius ausgewählt habe und dann rechtsklicke um das Fenster "Optionen für Radius und Durchmesser" zu öffnen, funktioniert das seit ein paar Tagen nicht mehr. Gibt es irgendwo eine Einstellung wo man das Optionsfenster wieder aktivieren kann? Skib
Hallo Ralf, Willkommen auf CAD.DE. Habe ich das richtig verstanden, du willst einen Radius vermassen? Frage; Warum verwendest du nicht das Bemasungs-Tool fuer Radiusbemassung? (Viel einfacher) Was das Optionen-Fenster betrifft - Ist es moeglich das du das verwaechselst mit dem Eingenschaften - Fenster? Hast du deinen Bildschirm schon durchforstet ob es nicht doch irgendwo an einem Rand klebt. Es kan vorkommen das das Fenster unbeabsichtig an einen Rand verschoben wurde und wen es der Zufall will ist auch noch der Automatische Ausblender (denke so heisst es auf Deutsch) aktivier. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skib Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine Antwort. Ich bemaße Radien immer folgendermaßen: Als erstes klicke ich auf "Powerbemaßung", dann mache ich einen Rechtsklick und klicke auf "Eingabe". Nun wähle ich den Radius aus, dann mache ich wieder einen Rechtsklick und klicke auf "Optionen". Dann öffnet sich eigentlich das Fenster "Optionen für Radius und Durchmesser" wo ich dann verschiedene Darstellungsarten für die Radiusbemaßung auswählen kann. Ich hab mal auf einem anderen Rechner einen Screenshot von dem Fenster gemacht. Wenn ich das Bemaßungstool für Radiusbemaßung verwende, habe ich diese Auswahlmöglichkeiten nicht. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Mai. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
Hallo Skib, vorneweg: du benutzt nicht ACAD-Pur sondern Mechanical bzw. MDT. ( da gibts die "Powerbemaßung") .. und wenn du Mechanical oder MDT nutzt ... gib mal amoptions ein ... Reiter "AM:Normen" -> Bemaßung -> und dort kannst du wählen "Bemaßungsdialog anzeigen" ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
