  Rund um AutoCAD
  Fläche von Schraffuren ermitteln
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche von Schraffuren ermitteln (399 mal gelesen)
palupp
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von palupp an!   Senden Sie eine Private Message an palupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palupp
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Routine bzw. ein Tool, mit der man die Summe alle Flächen von Schraffuren auf einem Layer ermitteln kann?
(ACAD 2000)
Danke für Infos
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palupp 10 Unities + Antwort hilfreich
geht mit "hatchfl" von http://www.cad-od.de/downloads.html
BTW. über die Forumsuche hättest du das bestimmt auch gefunden
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 12. Mai. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palupp 10 Unities + Antwort hilfreich
guck die mal auf cad-od.de das Tool 8 an
  - Thomas -
